Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 29.06.2013, 22:52   #31
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Sehe ich auch so.
Am Unterboden habe ich letzten Herbst Owatrol angewandt, mit Erfolg.
Im Frühjahr habe ich mit FluidFilm AS-R (das aus der Spraydose) nachbehandelt.
Da ich aber Freiluft-Parker bin und auch nicht über entsprechende Werkzeuge/Materialien verfüge, denke ich, daß die Behandlung mit Mike-Sander-Fett wohl die für mich geeignetste Variante ist.
Alt 29.06.2013, 23:01   #32
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Owatrol hat mich nicht so überzeugt, da kommt es nach ner Zeit wieder durch.
Hatte am Unterboden ein paar Stellen behandelt an Falzen und Übergängen, erst mit Owatrol Öl und dann mit CIP.
Vorher natürlich so gut es geht entrostet.
Jetzt nach 1,5 Jahren sieht man schon wieder den rötlich-braunen Schimmer von Rost.
Allerdings hab ich auch nichts weiter drauf geschmiert, weil ich mal sehen wollte wie das Zeug so ist.
Alt 29.06.2013, 23:14   #33
altbert
Deswegen habe ich auch nochmal FluidFilm zur Nachbehandlung genommen.
Schaue ja sowieso bei jedem Rad- bzw. Ölwechsel nach dem Rechten, da kann man ja schnell zwischendurch nachbehandeln.
Alt 04.07.2013, 02:47   #34
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ein Superzeug und ich verwende es aus. Damit habe ich nach dem Konservierungsplan schon ein paar Fahrzeuge gemacht.
Das Permafilm danach ist perfekt für den Unterboden!
Alt 04.07.2013, 15:03   #35
altbert
Na, dann scheine ich ja wohl nicht so falsch zu liegen...
Alt 04.07.2013, 16:43   #36
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was zum schmökern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Rostschutztest | www.oldtimer-markt.de
Alt 04.07.2013, 17:09   #37
altbert
Ach, der ist doch altbekannt...
Bin mal auf das Ergebnis im Herbst gespannt.
Ich hatte übrigens zwischenzeitlich mit dem Inhaber der Firma in Göttingen telefoniert.
War ein längeres und sehr nettes Gespräch.
Auf jeden Fall ist er überzeugt von dem, was er tut, und wir werden Anfang nächsten Monats mal meinem Dickerchen tiefer in die Eingeweide blicken.
Bin selbst gespannt darauf, ob er innen auch noch so gut aussieht wie außen...
Alt 12.07.2013, 06:21   #38
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Mal ne Frage.....Hohlraumversiegelung vor oder nach dem Lackieren???
- Vor dem lackieren duerfte doch alles wieder raus laufen in der Kabine?
- Nach dem Lackieren versaut es doch gut den Lack?
Danke & Gruss
Raffael
Alt 12.07.2013, 10:24   #39
Setech
Nach dem Lack. Wenn ich zum Beispiel Fluidflim in Türen einbringe und der Lacker versucht diese dann aufzubauen wird er fluchen. Das Zeug kriecht überall hin....
Nach dem Lackieren ist das kein Problem. Selbst wenn da ein Teil herausfließt.
Bei den Schwellern ist das kein Problem. An der Stelle der Löcher ist kein Sichtbereich.
Bei den Türabläufe kann passieren, dass das Fett austritt, das läuft dann über den Schweller ab. Das ist aber kein Problem. Das hört nach einiger Zeit aus und das passiert auch nur dann, wenn man übertrieben hat.
Alt 12.07.2013, 16:24   #40
dansker
Benutzerbild von dansker
Auf jeden Fall nach dem Lackieren!! Wenn das Zeug mit der Pistole, Bzw. Druckluft Aufgetragen wird, dann "Berieselt" es den ganzen Wagen. Der Maler wird ziemlich Sauer sein, weil er dadurch mehr Arbeit hat, um die Karosserie zu säubern, da sonst kein Lack halten kann!
Gruss dansker
Abgasanlage: Verrotten der Auspuffanlage aufhalten - Korrosionsschutz KennyLogan BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2006 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
