23.03.2023, 03:03
Fahrzeug: BMW 740i E38
740i Motorausbau
Hallo! Mein 740i (E38, geboren 06/1998) hat bei der Antriebskette der
Nockenwelle die Spannung verloren. Die Kette lief kurz neben dem Zahnrad,
dann hat der Motor gestoppt. Ich möchte ihn nun für die Reparatur aus-
bauen. Die Handbücher (wie Bentley Publishers oder Bucheli) schlagen vor,
das Getriebe zuerst auszubauen. Ist das nötig? Mein 740i hat ein manuelles
Schaltgetriebe. Kann ich das nicht drin lassen?
Hat jemand einen Motor zu verkaufen? Ich brauche: M62B44A
Herzlichen Dank für Ihre Ratschläge.
M. Grünenfelder aus der Schweiz
23.03.2023, 10:17
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich würde den Motor komplett mit Getriebe ausbauen..am Stück. Mach am wenigsten Arbeit. Also über Achse ablassen. Hast Du Bühne zur Verfügung?
23.03.2023, 10:50
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Getriebe wurde ich auch dran lassen, ist deutlich einfacher zusammen auszubauen. Wenn keine Buhne vorhanden, kannst ahc das ganze paket am motorkran nach vorne rasu ziehen. Musst naturlich vorne alles wegbauen. Sollte eigentlich an einem nachmittag ausgebaut sein.
23.03.2023, 11:16
Hier gibt es Motoren z.B....aber keine Ahnung wie die in Schuss sind, ober überholt oder nicht usw...
https://www.motorzentrale.de/motor/m62-b44-448s2/
24.03.2023, 21:45
Motorausbau beim 740i
Hallo!
Besten Dank für Ihre Ratschläge. Ich habe keine Grube.
Was meinen Sie mit "über Achse ablassen"?
Gruss!
M. Grünenfelder
24.03.2023, 22:21
Motor über Achse ablassen geht nur mit Bühne. Alles lösen was den Motor oben hält und samt Stoßdämpfer liegen lassen auf dem Boden, wenn die Bühne hoch fährt
25.03.2023, 14:42
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Genauso hab ich es gemacht.
7er aufgebockt (unter jedes Rad zwei Stahlfelgen gelegt) , Front ab und mitsamt Getriebe nach vorne raus .... 1/2 Samstag
@Themenstarter
Einen Motorkran solltest aber auf jeden fall haben
27.03.2023, 12:37
Motorausbau
Danke für Ihre guten Tips!
M. Grünenfelder
