Alt 18.03.2023, 20:10   #1
NicolaiZay
Fahrzeug: E38-730i (06.95)
Frage 730i Bj. 1995 kommt nicht über 190 km/h
Moin Leute,
ich bin neu in der E38 Welt und habe mir vor kurzem ein E38 730i (06/95) zugelegt. Das Auto hat frischen TÜV, haut keine Fehlermeldung raus und ist Scheckheft gepflegt. Ich bin heute das erste Mal mit ihm Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung gefahren und bin auf zwei für mich merkwürdige Aspekte gestoßen. Das Auto schafft es mit wirklichen Mühen bis 190 km/h zu kommen und dass der Kickdown Knopf bei Geschwindigkeiten ab ca. 140 km/h nix mehr bringt. Den letzteren Aspekt erkläre ich mir mit der 5 Gang Automatik, aber weshalb der 7er nicht über 200 km/h locker durchkommt weiß ich nicht. Das Fahrzeug fährt und schaltet bei geringeren Geschwindigkeiten normal. Es zeigt auch keine Fehlermeldung. Nächste Woche ist er beim ATU beim Ölwechsel. Vielleicht könnt Ihr mir ja Tipps geben, wo man vielleicht genauer nachschauen sollte, wenn ich dann schon vor in der Werkstatt bin.
Ansonsten ein schönes Wochenende und viele Grüße!
Dateityp: jpg BMW 730i.jpg (108,2 KB, 33x aufgerufen)
NicolaiZay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2023, 21:00   #2
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Puh , da kommt viel in frage .Als erstes fällt mir bei dem Alter , defekter Kat ein , wenn der zerbröselt ist kommt hinten nix mehr raus .Sollte dann aber bei der HU auffallen . Kann aber auch was ganz anders sein . Schaltet das Getriebe alle Gänge durch?Dreht er bei 190kmH bis kurz vor dem Begrenzer ?Wie viele KM hat er auf der Uhr ? Werkstatt gepflegt? Genau das ist auch ein Thema , meinste es ist eine gute Idee zu ATU zu fahren? Ich halt nix von der Arbeit die dort gemacht wird . Ich wollt auch nur mal einen Ölwechsel machen lassen , dachte da kann nix schief gehen.Extra bei Auftragserteilung gesagt , Öl ablassen nicht saugen .Was wurde gemacht , genau ich hab Sie dabei erwischt wie das Öl abgesaugt wurde . Schwierig so eine Ferndiagnose.Vielleicht haben andere bessere Idee als ich .
Gruß Micha
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2023, 21:26   #3
NicolaiZay
Das Auto hat knapp 270000 auf der Uhr und ist bei freien Werkstätten gepflegt worden. Bei 190 km/h dreht er auch nicht auf der maximal Drehzahl. Der Wagen schaltet auch alle Gänge sauber durch. Was ATU betrifft, da wusste ich nicht, dass die Läden so schlecht sind. Ich hab bei den angerufen, weil die bei mir um die Ecke sind. Aber auf jeden Fall danke dir!
Alt 19.03.2023, 07:53   #4
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Hm , jetzt bleibt nur erst mal die einfachen Sachen kontrolieren , wie sieht der Luftfilter aus . Spritverbrauch normal? Zündkerzen io ?
Wenn das alles nix bringt vielleicht mal hier vorstellig werden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.graf-spezialist.de/
Gruß Micha
Alt 19.03.2023, 09:20   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Nicolai,
Glückwunsch zum neuen Wagen und allzeit gute Fahrt damit
Kannst ja auch mal beim >HH / SH Stammtisch vorbeischauen. Da sind einige e38 Fahrer vertreten. Interner Link) Nächster Stammtisch
Womit hast Du den Fehlerspeicher denn ausgelesen?
Mit DIS / INPA oder Rheingold? Alles andere bringt imho nix, da keine saubere Tiefendiagnose möglich.
Ich würde auch als erstes auf verstopfte / defekte Kats tippen, wenn das Getriebe ansonsten unauffällig schaltet und der Motor vernünftig läuft.
Ölwechsel kannst Du in HH sonst auch gut bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mac Oil (Altona) machen lassen. Da fährst Du direkt auf die Grube und das Öl wird betriebswarm abgelassen - besser gehts nicht. Kostet mittlerweile für 5W40 Shell Helix Ultra 115 € (früher nur 50 €...) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Preise Mac Oil
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2023, 12:23   #6
NicolaiZay
Vielen Dank für die Antworten und für die Adresse! Ich schaue jetzt mal was nach dem Ölwechsel bei ATU passiert und wenn das Problem immer noch da sein wird, dann geht die Fehlersuche weiter. Und vielen Dank für die Einladung zum Stammtisch. Ich bin da zu dem Zeitpunkt aber leider in Hannover, vielleicht schaffe ich es, sicher bin ich mir da noch nicht. Ansonsten würde ich gern beim nächsten Stammtisch definitiv vorbeischauen wollen . Ich habe auch schon kurzzeitig gedacht, dass er nicht auf allen Zylindern läuft aber sehe auch dafür bisher keine Anzeichen. Ich bin auf Donnerstag gespannt und dann schaue ich mal weiter.
Alt 19.03.2023, 22:10   #7
Helmut Paul
Benutzerbild von Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Ich weiss jetzt nicht was ein Öwechsel bringen soll. Als erstes würde eine AU machen, Luft und Ölfilter tauschen, schadet nicht. Hat der e38 im Bordcomputer eine Tempolimit einstellung?
Helmut Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2023, 23:02   #8
NicolaiZay
Der Ölwechsel ist so oder so fällig. Während des Ölwechsels kann ich aber ja auch andere Dinge prüfen lassen/erfragen. Hierfür habe ich um euren Rat gefragt um spezifischere Fragen stellen zu können. Der Bordcomputer hat eine Tempolimiteinstellung, allerdings ist dort keine Tempoeinstellung vorhanden.
Alt 20.03.2023, 08:10   #9
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Schaltet er denn in den 4. Gang herunter?
VMax im 5. Gang wird beim 730iA E38 auch nicht so einfach zu erreichen sein.
Zum Durchbeschleunigen sollte er daher schon die 4 gehen.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2023, 08:26   #10
NicolaiZay
Guten Morgen, ich glaube nicht dass der Wagen runtergeschaltet hat. Muss ich auf der Autobahn nochmal ausprobieren, Danke!
Stichworte
e38 730i vmax
E38-Auto: 1995 BMW 730i TÜV 8/20 Heimannsven Biete... 2 29.05.2019 15:46
M30 kommt nicht über 3500 raketen Johnny BMW 7er, Modell E32 11 28.10.2013 22:05
E38-Teile: Schwingungsdämpfer E38 730i M60 Bj 1995 szs31184 Suche... 0 25.09.2010 15:29
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
730i E38 Bj 1995 auf Euro2? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2009 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
