Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.02.2021, 21:14   #11
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Nächste Frage:
Momentan verbaut sind Injektoren mit der Nummer: 1353 7585261
Wenn ich bei Leebman (oder auch bei BMW-Baum) nach meinen Fahrzeug suche, wird mir die Nummer: 1353 8616079 angeboten.
Ersatznummer??
Ist das Entkopplungselement mit bei? Der Dichtring wird ja wohl schon montiert sein, oder?
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2021, 21:56   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Injektoren wurden überarbeitet, wenn ich das mitbekam. Wichtig ist das Herstellerdatum. Glaube ab 2011 kamen die guten.
Müsstest mal bei Leebmann direkt nachfragen oder bei einem anderen BMW Händler, welches Produktionsdatum.
Gruß Achim
Alt 22.02.2021, 22:54   #13
Reisender
Benutzerbild von Reisender
Fahrzeug: 650ix
der Dichtring ist dabei (unter einer Hülse verpresst) das Entkopplungselement ist nicht dabei. Die Endnummer 079 ist okay.
Leebmann hat nur noch heute mit dem Code "L24DAY11"
11% zusätzlich Rabatt.
Injektoren müssen Index 12 haben, die bekommst Du auch mit Deiner Teilenummer. Wichtig, danach brauchst Du ein Softwareupdate der DME. Und auch wichtig, Du kannst nicht Index 8 und Index 12 Injektoren mischen. Du musst leider alle austauschen.
VG
Reisender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2021, 17:57   #14
elelom
VG
Ja, das hatte ich vor, wenn ich schon dran bin.
VG
Meinst du ein richtiges Update oder nur die Eintragung der Korrekturmengen?
Kann mal jemand was zu den zusätzlichen Arbeiten (Klima, untere Abdeckung, ...) sagen?
Alt 24.02.2021, 18:43   #15
Reisender
Fahrzeug: 650ix
Du brauchst ein richtiges Update, nicht nur das Codieren der Korrekturmengen.
Alt 24.02.2021, 19:09   #16
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Wieso das?
Bis auf die Einspritzmengen zu wissen kommuniziert das Steuergerät mit den injektoren doch nicht großartig per Software?
Index 12 gibt es seit ca 2014?
Die meisten I Stufen der Autos sind evtl eh schon aktueller.
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2021, 23:06   #17
elelom
@Reisender: Kannst du das bitte nochmal genauer erklären?
Ich habe meinen Ende 2017 auf die seinerzeit aktuelle Software hochziehen lassen.
Müsste mal suchen, welche Versionsnummer es ist.
Trotzdem Update nötig?
Alt 27.02.2021, 17:15   #18
winniban
Kann ich mir nur schwer vorstellen.
Meiner hatte I Stufe von Mitte 2018 und habe dort auch nur die Mengenkorrektur gemacht. Alles top.
Die Index 12 Injektoren dürfte es schon weit vor 2017 gegeben haben.
Alt 09.05.2021, 10:09   #19
elelom
So langsam muss ich das Problem doch mal angehen.
Ich würde die Injektoren und die Entkopplungselemente bei Leebmann bestellen.
Wie bekomme ich da ggf einen Foren-Rabatt oder gibt es das nicht mehr?
Kann sich auch mal jemand zu dem Softwareupdate äussern?
Danke
Alt 09.05.2021, 10:57   #20
Puddlejumper
Leg bei Leebman einen Account an, schicke Ihnen eine Mail, in denen Du ihnen erklärst, dass Du im 7er Forum dabei bist und dazu schreibst Du Deinen Usernamen aus dem Forum, dann bekommst Du Prozente, mal mehr mal weniger, sobald sie bestätigt bekamen, dass Du im 7er Forum angemeldet bist.
Elektrik: Stecker Injektoren Toofilla BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2017 21:04
Motorraum: Dichtungen Injektoren memyselfundich BMW 7er, Modell E38 6 13.04.2015 16:37
Motorraum: Injektoren virgo BMW 7er, Modell E38 19 13.03.2009 18:42
Motorraum: Injektoren E38 730 D erneuern Mogi BMW 7er, Modell E38 14 28.12.2007 18:36
Motorraum: Injektoren E38 740D Hage4711 BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
