Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Alt 01.12.2016, 00:39   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard WDS ohne IE, SVG-Plugin und dem Rest...
Moin Leute,
da mir die Integration von WDS ins Internet Explorer auf die Nerven ging, habe ich eine eigene GUI für WDS geschrieben.
Es ist rein in Java geschrieben (Java 8) und braucht keine weiteren Plugins oder sonstwas, alles was gebraucht wird, ist "mit drin".
Hier sind ein paar ScreenShots des aktuellen Entwicklungsstandes.
Die Beschreibungen lassen sich anzeigen:
Schaltplan ist auch zu sehen:
Schaltplan kann man auch nach PNG exportieren:
Das Bild im Vordergrund ist eine PNG Datei, die vom Schaltplan erstellt wurde.
Aktuell schon implementiert:
-> Navigationsbaum verhält sich wie im originalen WDS
-> Texte/Beschreibungen anzeigen
-> Schaltpläne anzeigen
-> Schaltpläne lassen sich per Mausrad vergrößern/verkleinern ohne Qualitätsverlust
-> Schaltpläne lassen sich scrollen (über Scrollbalken)
-> Schaltpläne lassen sich als PNG exportieren (dabei wird die aktuelle Größe vom Schaltplan übernommen)
In Implementierung
-> Suche im Baum
-> klickbare Links: In den Schaltplänen kann man ja auf die Links klicken (Steckerbezeichner oder Steuergerätebezeichner) und man landet dann im Baum an der richtigen Position
Sobald die zwei Sachen drin sind, werde ich es zum Testen hier hochladen.
Voraussetzungen:
-> originale WDS DVD, entweder als ISO-Datei und dann als Laufwerk gemountet oder als DVD
-> Java 8
PS: Sorry für die kleinen Bilder, das macht leider das Forum.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2016, 01:02   #2
schöne Aktivität!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 01.12.2016, 13:17   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Coole Sache... da brauch ich dann auf dem Äpfelchen die VM nicht mehr starten wenn ich mal eben im WDS was nachschauen möchte
Alt 01.12.2016, 13:19   #4
HeinrichG
Ich müsste dazu einbisschen was anpassen (der Trenner, ob oder /), aber grundsätzlich spricht nichts dagegen Wollte es eh auch auf Linux laufen lassen.
Alt 01.12.2016, 15:05   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Oh, das klingt ja noch besser! Ich melde mal ganz großes Interesse an
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2016, 09:30   #6
Andimp3
Ich dachte immer so eine JAVA-Anwendung wäre OS-unabhängig.
Alt 02.12.2016, 10:04   #7
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ist sie auch ansich. Die Anwendung läuft ja auf/in der JavaVirtualMachine und du kannst normal programmieren. Wenn du aber z.B. Dateipfade angibst muss du trotzdem wissen wie das jeweilige OS diese benötigt.
Das heißt die von Java bereitgestellten Funktionen funktionieren überall aber trotzdem muss man auf OS spezifische Dinge achten.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2016, 11:01   #8
HeinrichG
Ist sie auch.
Aber wie synd schon sagte, gibt es Feinheiten. Zum Beispiel kann Windows keine Pfade (inkl. Dateinamen), die länger sind als 255 Zeichen. Bei Unixen sind es 4096 Zeichen, danoch die Groß- und Kleinschreibung und etc...
Alt 04.12.2016, 13:30   #9
HeinrichG
Moinsen,
es gibt nun die erste Version vom WDS.
Hier kann man es runterladen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich
Nach dem Entpacken hat man eni Verzeichnis WDS und da drin eine wds.jar und ein wds_lib Verzeichnis.
Um WDS zu starten, ein Doppelklick auf wds.jar und es sollte dann gehen.
Voraussetzung:
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Java 8
-> WDS als DVD oder als ISO-Image (gemountet!!!)
Wenn man es startet, kommt ein Dialog, wo man aufgefordert wird, den Pfad zum WDS einzugeben. Ich habe das ISO-Image mittels "Gizmo" gemoutet und es ist bei mir wie ein Laufwerk, in meinem Fall W: :
Hier einfach W: eintippen und auf "Öffnen".
Ist alles okay, kriegt man ein weiteres Dialog zu sehen:
Hier Sprache und Modell auswählen und los geht's:
Die Suche ist zwar da, aber funktioniert noch nicht richtig.
Wenn noch irgendwas auffällt, einfach sagen.
Geändert von HeinrichG (04.12.2016 um 13:36 Uhr).
Alt 04.12.2016, 18:55   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn man als normal sterblicher wüßte wie das geht
PC-Software: PlugIn für WDS wird nicht installiert peterpaul Computer, Elektronik und Co 29 22.04.2018 19:05
WDS auf dem iPad? JensB Computer, Elektronik und Co 6 19.06.2013 10:22
MK4 verbaut, was ist mit dem Rest ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 5 04.08.2010 16:30
16:9 TFT Monitor - Ohne Rest chatfuchs BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2006 14:36
Gibt es optische Unterschiede zwischen V12 und dem Rest? indy BMW 7er, Modell E38 34 30.11.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
