Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.05.2022, 08:00   #11
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
ich habe gemerkt, dass es bei mir gar nicht die Bremse ist.
Auch wenn ich in diesen Momenten, in denen er nicht so recht los will, Gas gebe, tut sich wenig. Die Drehzahl steigt, er rollt langsam. Eben so, als würde man die Kupplung schleifen lassen.
Das Problem steht jetzt erstmal ganz ganz hinten.
Wie immer sind Tipps aber natürlich willkommen.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2022, 12:51   #12
richard90
also bei mir ist es sicher nicht die Bremse.
Der drückt am Anfang schlicht nicht. Wenn ich Gas gebe, geht die meiste Kraft ins Leere.
Hier ist es zu sehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/DGBx4dk7R64
An die Spezialisten: was kann das sein? Würdet ihr es beheben? Bisher passiert das nur sporadisch beim Starten. Sonst habe ich bisher keine Probleme mit dem Standgas oder gar allgemein bemerkt.
Grüße an alle.
Alt 26.07.2022, 16:14   #13
Martin
Benutzerbild von Martin
Das Video ist leider etwas kurz. Wie geht es dann weiter?
Mir scheint das der Wandler kein richtiges Drehmoment aufbaut, kann es sein das zu wenig Getriebeöl drin ist?
Gruß Martin
Martin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2022, 22:58   #14
richard90
danke für die Antwort!
Nach dem Video fuhr er normal los. Also das Standgas hat dann normal geschoben. Das macht er eben auch nicht immer. Nach diesen ca. fünf Sekunden scheint alles normal.
Solange er noch ins Leere dreht, passiert schon etwas, wenn ich aufs Gas trete, aber eben nicht viel.
Ob zu wenig Öl drinnen ist, kann ich nicht sagen. Aber müsste ich dann nicht noch mehr merken?
Ich werde zu DonSimon fahren und ihn mal gucken lassen, nur bin ich etwas besorgt, dass das Auto erst nach langer Standzeit wieder zickt.
Und dann muss ich mir überlegen - je nach Diagnose - ob er mir das noch wert ist (üble Vorgeschichte).
Natürlich bin ich aber für jede Anregung dankbar.
Fahrwerk: Lenkungsruckeln kurz nach dem Start Heiko BMW 7er, Modell E32 9 10.10.2012 09:21
Motorraum: Blauer Rauch nur kurz nach dem Starten - mögliche Ursachen? BlacKi BMW 7er, Modell E38 12 27.02.2011 13:20
Leerlaufdrehzahl sinkt kurz nach dem Starten ab!? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2010 01:14
Motorraum: Unrunder Motorlauf kurz nach dem Start Alsterperle BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2010 12:04
Motorraum: Eigenartiges Verhalten Kurz nach dem RESET! Menki BMW 7er, Modell E38 29 20.09.2004 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
