Alt 18.07.2022, 22:37   #11
bmw-master1979
Hamann7
Jedes vom E65 ist kompatibel, je nach Model muss codiert werden,damit die Funktion gegeben ist.
So oder so,sollte immer codiert werden.
Eine Reparatur wäre von Vorteil
A ist es Günstiger
B muss nichts codiert werden
Mfg Laki
Alt 24.07.2022, 20:30   #12
Legandy
Fahrzeug: Bmw e65 750i
Also könnte ich auch eins vom Diesel nehmen und umcodieren damit es funktioniert? Hab eben eines angeboten bekommen.
Legandy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2022, 20:41   #13
bmw-master1979
Hamann7
Ja,das geht!
Mfg Laki
Alt 24.07.2022, 20:43   #14
Legandy
Okay, danke für die Info.
Alt 31.07.2022, 11:32   #15
Legandy
Danke nochmal an alle, habe es hinbekommen. Anleitung dafür gibt es ja im Netz zwecks Fahrgestellnummer umprogrammieren.
Alt 21.08.2022, 20:34   #16
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Meine Erfahrung dazu ist so:
Mein Steuergerät gab auch mal den Geist auf. Es fiel alles der reihe nach aus. Also Tacho, DSC, ABS, Dynamic Drive, Servotronic. Also habe ich es eingeschickt zur Reparatur. Das kam dann recht schnell repariert wieder. Bis auf DSC waren alle Funktionien wieder da. Aber das DSC wollte absolut nicht wieder laufen.
In einer BMW spezalisierten Fachwerkstatt (Bavaria Motors in Mönchengladbach) wurde ohnehin der Motor revidiert und da auch die HU fällig war, haben sie kurzfristig eins von einem anderen Fahrzeug umgebaut um die HU zu machen.
Vor 2-3 Wochen bin ich dann über ein identisches Teil (selbe Bosch und BMW Teilenummer) und habe es dann umgebaut.
Ich war darauf vorbereitet die Codierung zu machen, aber beim Auslesen war dann bereits meine Teilenummer drin.
Ich musste also gar nichts machen. Ledliglich mein Power Modul musste ich noch codieren, denn da war die VIN vom Spenderfahrzeug drin.
Das ursprünglich reparierte (übrigens auch 260€ für die Reparatur) habe ich also mehr oder weniger umsonst reparieren lassen, denn der DSC Fehler scheint auf einen defekten Prozessor zurückzuführen zu sein. Und den kann nichtmal Bosch selber reparieren.
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2022, 16:42   #17
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Ich muss jetzt mal blöd Fragen...
Durch den Tausch des DSC SG musstest du das Power Modul neu codieren?
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2022, 17:11   #18
Legandy
Ich habe nur das DSC codiert. Mehr nicht. Und den Fehlereintrag gelöscht. Das wars bei mir jedenfalls.
Alt 22.08.2022, 18:09   #19
j_ramon.lopez
Natürlich nicht.
Das hatte ich etwa 1 Woche vorher ausgetauscht aber noch nicht codiert. Das habe ich mir erstmal erspart, da ich ja wusste daß ich das DSC Steuergerät noch tausche und dann eh codieren wollte.
Das ABS/DSC Steuergerät hat sich aber tatsächlich komplett selber codiert. Da musste ich nichts mehr ändern.
Alt 22.08.2022, 18:38   #20
bmw-master1979
Hamann7
Kommt wie schon geschrieben, immer auf das Spender Fahrzeug drauf an bzw desen Softwarestand!
VFL Fahrzeuge haben eine andere Software als FL (LCI) Fahrzeuge.
Mfg Laki
ABS/DSC Steuergerät tauschen elDudereeno BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.11.2018 11:10
Elektrik: Steuergerät m62 zu Testzwecken tauschen em-motorsport BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2014 00:55
BMW 3er: E46 Bj 2000 Steuergerät DWA tauschen 740 flo Autos allgemein 0 15.02.2014 18:08
DME Steuergerät tauschen? seven-for-ever BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2012 14:16
Elektrik: Steuergerät tauschen dgc2908 BMW 7er, Modell E32 9 24.11.2008 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
