Modell E65/E66 |
08.04.2022, 18:47
#31
Fahrzeug: E65-730D (06.04)
Genauso sehe ich das auch und wie gesagt bin ich mal gespannt!!!!!
Zitat zur Anfrage der gewechselten Dichtbrille: Das ist ein Kunststoffgehäuse und der Filter ist innen drinnen. Die Dichtbrille sind die Magnete ..................HHHHHHHHHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ, was will der jetzt damit sagen!?
08.04.2022, 18:51
#32
Hamann7
Nicht böse werden, aber wir haben dir zu einer anderen Werkstatt geraten.
Der will dir damit sagen, das er nur die Ölwanne getauscht hat
Wie @Max schon geschrieben hat, die Dichtbrille sitzt über der Mechatronik!
Was hat dich der Spaß gekostet?
Die Dichtbrille zu tauschen dauert um die 30min.
Wie lange war dein Fahrzeug in der Werkstatt?
MFG LAKI
08.04.2022, 18:54
#33
Also er steht fast schon 3 Wochen da und der heutige eingriff wurden mir 600 euro berechnet, was ich auch dann wenn es das Problem gewesen wäre als eine Frechheit gesehen hätte trotz inkl. Ölwechsel, aber irgendwas ist da wohl völlig schief gelaufen und ich Frage mich von was der da gerade redet im Bezug auf die Dichtbrille..................weiss das jemand!?
P.S.: bmw-master1979....................Wenn das tatsächlich zutreffend sein sollte das die nur die Ölwanne gewechselt haben obwohl ich die ganze Zeit von der Dichtbrille rede und ihm auch ein Bild davon geschickt habe wie die aussieht, dann gibts echt ärger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zitat heute:
Meine Frage: War die Dichtbrille denn nicht kaputt?
Antwort der Werkstatt: Nein, die hatte nur etwas Spiel wie die neue auch, aber ausser bissl porös nix weiter, aber habe sie ja hier liegen!
Bin mal gespannt was ich da zu sehen bekommen werde!?
Geändert von mwalter1607 (08.04.2022 um 18:59 Uhr).
08.04.2022, 18:59
#34
Hamann7
Deine PLZ ähnelt meiner 68XXX, aber trotzdem bist du 140kilometer entfernt.
600Euro wären angemessen, wenn es incl Mechatronik und einer Öl-spülung .
Ich vermute bei dir wurde wenn überhaupt eine billige Ölwanne eingebaut.
Ein ZF-Set kostet schon 180Euro incl Öl und Dichtbrille.
Wenn er dir noch dazu ein flasches Öl reingekippt hat,
kann es bald noch schlimmer werden!
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (08.04.2022 um 19:09 Uhr).
08.04.2022, 19:03
#35
Nunja, da der Status quo der ist das ja nach wie vor nix geht und nun auf das Steuergerät scharf geschossen wird, kann ja nix schlimmeres passieren sakastischer Weise :-(
Angeblich, so die neue Variante hat man ihn an den Tester gehängt und er erkennt ganz klar nicht die Gänge in denen er sich befindet und das sollte wohl das Steuergerät sein oder und vielleicht noch der Gangwahlhebel!?
08.04.2022, 19:07
#36
Hamann7
Nochmal, so lange du NICHT weist, was sie nun getauscht haben?
Können sie dir auch etwas von einem Kamele erzählen.
Zum schluß wird noch zu einem anderen Fahrzeug geraten, warte es ab.
Schon alleine, eine Reparatur ohne ein gebrauchtes Ersatzteil zu sehen,
ja das weckt vertrauen in die Werkstatt
MFG LAKI
08.04.2022, 19:14
#37
Mal eine andere frage kurz was den Ölwannendeckel angeht:
Sind die runden Teile vielleicht Magneten in einem Kunstoffgehäuse gelagert!?
Dann wäre klar was der da für ein Zeugs labert und auch das er nie und nimmer sich um das eigentliche Anliegen gekümmert hat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08.04.2022, 19:18
#38
Hamann7
Ja, das sind Magnete.
Deswegen hatte ich dir geschrieben, nach deinem kommentar.
Er glaubt die Magnete wäre die Dichtbrille
Und du wunderst dich, das dein Fahrzeug mit nur neuem Öl
(Hoffentlich das passende), genauso fährt, wie vorher?
Es tut zwar weh,
aber wer nicht auf andere hören will, muss fühlen.
Nicht umsonst schreiben wir uns hier, die finger wund.
MFG LAKI
08.04.2022, 19:22
#39
Ist halt ein Kumpel und da denkt man eben nur das Beste und ja er hat es mittlerweile bestätigt das er die teile meinte und dem zu folge garnix an der Dichtbrille gemacht hat...................................Ich finde das langsam echt nimmer lustig!
Jetzt sagt er das das Getriebe kein Druckverlust hat denn angeblich wurde es anschliessend gemessen ( vor dem Eingriff soll der Öldruck zu wenig gewesen sein laut Messung...............................:-(
und das die Schaltung rückwärts normal schaltet aber wenn man auf D geht der 2 oder meist 3 Gang eingelegt wird und das dann die Fehleranzeige auf dem Display auslöst !
Geändert von mwalter1607 (08.04.2022 um 19:36 Uhr).
08.04.2022, 19:42
#40
Fahrzeug: E60 550i LPG (N62B48); E87 118i N43; Kawasaki ZX10R
Wie hat er denn gemessen, dass er einen Druckverlust ausschließen kann?!?
Schon mal nach den Adaptionswerten geschaut?
4 Liter +/- kommen ca bei einem normalen Ölwechsel raus, der Rest verbleibt im Getriebe / Wandler. Das hat nichts mit zu wenig Öl zu tun. Daher raten viele zu einer Spülung, da man da so ziemlich das ganze Altöl rausgedrückt bekommt. Wieviel hat er denn aufgefüllt und wie? Ölstand wird bei +/- 40 Grad Getriebeöltemperatur gemessen.
Die Dichtbrille sitzt zwischen Mechatronik und Getriebe und hat 0,0 Spiel. 600 Euro für einen einfachen Ölwechsel von einem Kumpel find ich auch ziemlich frech.
Soll jetzt nicht überheblich klingen, Laki hat es ja auch bereits geschrieben, wir haben dir abgeraten!
