Alt 24.10.2021, 20:28   #1
mannylein
Benutzerbild von mannylein
Fahrzeug: BMW E66 750Li bj 04/2008
Frage Starkes Rucken
Hallo,habe heute meinen neuen gebrauchten E66 750Li bj 4/2008 mit 98tkm abgeholt. Fährt sich sehr gut,nur wenn ich stark beschleunige und dann wieder Gas wegnehme ,bekomme ich einen starken Ruck,fühlt sich an als wenn der von hinten kommt. Als wenn einer auf den Wagen fährt. Gebe ich langsam Gas ist alles okay,schaltet auch sauber. Kann das die hardyscheibe sein oder mal eine getriebespülung machen lassen?????
Also wie gesagt,nur wenn ich stark beschleunigen kommt der ruck.
Gruß manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2021, 18:49   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Getriebeservice fällig, würde ich mal sagen (inkl. Mechatronik überholen).
Hardyscheibe könnte auch sein. Macht sie Geräusche?
Gruß Achim
Alt 25.10.2021, 19:05   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ein Getriebeölservice kann natürlich nie schaden und sollte auch bei 100tkm schon mal gemacht werden. Allerdings ist IMFAO ein derartiger Ruck aufgrund verschlissener Mechatronik auch nicht gerade Tagesordnung. Hab bei meinem Japan Import bei 114tkm prophylaktisch den großen Service bei Simon durchführen lassen und sowohl Mechatronik als auch das Öl waren noch sehr gut. Kann allerdings auch nicht ausschließen das in Japan schon mal ein Service gemacht wurde. Würde mal auf der Bühne den Antriebsstrang in Augenschein nehmen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 25.10.2021, 20:47   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Ob und wann bereits ein Service am Getriebe durchgeführt worden ist sieht man, wenn man auf das Produktionsjahr der Getriebeölwanne schaut (sieht man von außen).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2021, 21:12   #5
mahooja
seven till heaven
Jepp, laut Ölwanne war das eben nicht der Fall. Zustand von Öl und Mechatronik deuteten aber auf einen Service hin, in meinen Unterlagen konnte ich keinen Hinweis auf einen Getriebe-Service finden. Denkbar also, dass in Japan nur das Öl gewechselt oder die Ölwanne eben nicht getauscht wurde. Oder einfach kein Verschleiß nach gut 100tkm
Alt 26.10.2021, 19:36   #6
mannylein
Wer kann denn noch getriebespülung und mechatronik überholen.Simon und Mario sind mir vorerst zu weit.
Standort ist Lüdenscheid
Gruß Manny
Alt 27.10.2021, 07:29   #7
bmw-master1979
Hamann7
Kontroliere zuerst die Hardyscheibe,
und verbaue nur die Originale(Febi),die hält wenigstens wieder 100.000Kilometer problemlos.
Spülen und Mechatronik,kann ich zwar auch in Mannheim,
bin aber zu Faul (Drecks-arbeit).
MFG LAKI
Alt 03.11.2021, 12:56   #8
mannylein
Habe mir einen Termin bei Mario geholt
Gruß Manny
Alt 30.11.2021, 13:12   #9
mannylein
Hallo, war bei Mario zur Getriebeüberholung.Ist sehr nett und freundlich und weiß was er da macht. Hat die Arbeit fachmännisch ausgeführt. Probefahrt war top. Doch als ich wieder fahren wollte kam ..Störung Getriebe.. und keinerlei Funktion. Er wieder Getriebe aufgemacht ,nichts gefunden, wieder zusammengebaut. Wieder Probefahrt und schaltete wieder einwandfrei. Als das Getriebe dann heiß war kam wieder die Fehlermeldung. Mittlerweile war es 18 Uhr. Mario bot uns dann sein Privat Fahrzeug an damit wir die 450 Km nach Hause fahren konnten. Er wollte dann nochmal alles auseinanderbauen da er irgend eine von den neuen Dichtungen als Fehler vermutete. Waren auch dann um 23 Uhr zuhause . Da kam von ihm schon die Nachricht...Fehler gefunden.
Bei dem Stecker ins Getriebe wurde ein Stift beim verbinden zurückgeschoben. Das hat er dann behoben, neue Dichtbrille auf seine Kosten bestellt und dann lief der Bimmer einwandfrei. Konnte ihn dann ein paar Tage später mit einem Grinsen im Gesicht abholen.
Und ich muss sagen ,er läuft Spitzenmäßig.
DANKE an Mario ,den ich bestens empfehlen kann.
LG Manny
Alt 30.11.2021, 20:30   #10
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hey manny,
das war ja was, hab ich so auch noch nie gehabt aber in Zukunft werde ich noch mehr den stecker anschauen und am kabel ziehen damit ich sehe ob alle pins fest sind.
Dein 7er fährt sich echt spitze , hatte ja dadurch das vergnügen 140km testfahrt machen zu dürfen nach der Fehlerbehebung.
Sehr schöner wagen sieht man so nicht alle tage.
Da werde ich meinen im Frühjahr wenn er aus winterschlaf kommt auch nochmal zu eienr innernaum überholung bringen.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rucken bei 80 bis 120 im Teillastbereich MatthiasZ BMW 7er, Modell E38 1 06.09.2010 18:49
Getriebe: Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang looser9 BMW 7er, Modell E38 26 13.09.2009 00:00
Wer hat Ahnung??? Rucken im - 5 HP 18 - Granitsilber BMW 7er, Modell E32 37 08.05.2007 09:16
Rucken don_franco BMW 7er, Modell E38 12 08.11.2005 12:03
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
