Modell F01/F02
 Modelle
Alt 31.08.2021, 10:42   #11
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von ThePlayerPPC Beitrag anzeigen
In der Anleitung steht das es nur für Batterien bis 60 Ah geeignet ist. Aber müsste es die Batterie nicht trotzdem laden wenn auch langsamer?
Wie hier schon Richtig geschrieben wurde,
ist dein Ladegerät nicht geeignet für dein Fahrzeug,
es taugt eher nur für Motorräder.
Zudem muss das Ladegerät AGM Tauglich sein!
MFG LAKI
Alt 31.08.2021, 11:22   #12
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Also da ich häufig an meinem Dicken schraube, schließe ich auch sehr häufig ein Ladegerät an und habe dabei absolut keine Probleme das über die Anschlüsse im Motorraum zum machen. Auch schalte ich beim abklemmen nie Verbraucher ein noch gibt es eine fixe Reihenfolge ob ich Plus oder Minus zuerst abklemme.
Das ist übrigens auch irrelevant, es geht eher darum das wenn man Plus zuerst absteckt und damit dann an die Karosserie kommt dann funkt es ganz ordentlich, steckt man aber Minus zuerst ab und kommt an die Karosserie passiert nix.
Selbes Spiel habe übrigens auch früher bei meinem E65 7er angewendet und auch nie Probleme gehabt.
Die Batterie war am Ende immer voll.
Dabei sei erwähnt, ich verwende ein CTEK MXS 25. Dieses ist geeignet für AGM Batterien und hat mit 25 Ampere auch genügend Ladeleistung.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2021, 15:18   #13
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Das Ladegerät ist AGM Tauglich. Und selbst wenn dort steht das es nur für Batterien bis 60 Ah taugt. Sollte es doch trotzdem die Batterie laden können wenn auch viel langsamer.
Das Auto stand mit angeklemmter Batterie jetzt 6 Monate in der Garage.
Ich habe leider kein Messgerät um das zu überprüfen. Und wüsste auch nicht was ich am Messgerät einstellen müsste wenn ich eins hätte.
Könnte ich das Ladegerät direkt an die Batterie anschließen oder sollte ich vorher die Batterie von der Elektrik trennen? Würde gerne versuchen die Batterie direkt zu laden.
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2021, 15:28   #14
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Kann es einfach nur sein, daß die Batterie so tot ist, daß sie sich nicht mehr laden läßt…?
Beste Lösung: Neue kaufen…
Alt 31.08.2021, 16:33   #15
uli07
Das tippe ich auch mal. Was du noch versuchen kannst, mit einem richtigen Ladegerät die Batterie laden. Richtiges Ladegerät ist eins mit nem Trafo und ohne große Elektronik. Also so eins wie von früher. Wenn die Batterie mit dem Gerät Strom aufnimmt eine Nacht laden und dann mit dem Einhellgerät den Rest machen.
Alt 31.08.2021, 16:34   #16
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Weiß nicht, ich habe die Batterie vor ca. 14 Monaten gekauft. Und seit Ende Februar stand jetzt das Auto in der Garage. Vorher hatte ich keine Probleme mit der Batterie.
Alt 31.08.2021, 19:15   #17
Martin
Benutzerbild von Martin
Die Batterie wird zu leer sein. Wenn sie das schon länger ist kann sie jetzt auch defekt sein.
Beim Ford meines Schwiegervaters war die Batterie über Nacht so entladen (Licht angelassen, da geht das noch) das mein CTEK die Batterie nicht mehr laden wollte. Ich habe dann ein paar Sekunden lang das CTEK in den Versorgungsmodus geschaltet und die Batterie kam wieder etwas mit der Spannung hoch. Das reichte dann um sie im Normalmodus voll zu laden. Das ist jetzt ein halbes Jahr her, Batterie und Auto funktionieren noch
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2021, 19:35   #18
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Und was ist wenn ich das Auto mit meinem Dienstwagen fremd starte, hat dann die Lima genug Saft um die Batterie zu laden?
Alt 31.08.2021, 20:46   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ne,das Ding benötig sofortige 500A für 3h...
Denkt ihr eigentlich vor einem Post nach?? Was macht den eine Lichtmaschine während das Auto läuft? Licht produzieren jedenfalls nicht, zumindest auf direktem Weg. Auf indirektem Weg schon, da Sie je nach anfallender Last, Strom produziert. Also bei einer 180A Lichtmaschine, irgendwas um 170A oder ~2400W(bei 14,4V).
Sollte die Batterie allerdings Schrott sein, bringt die stärkste Lichtmaschine nichts. Dann lädt Sie nicht mehr bzw nicht richtig.
Alt 31.08.2021, 21:34   #20
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Wie ist da mit den 500A gemeint? Sorry bin da nicht so bewandert.
Und wie müsste das Ladegerät Dimensioniert sein um die Batterie laden zu können? Das Ladegerät von Einhell was ich hier habe bringt 2A bei 12V
Das ist das hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.einhell.de/shop/de-de/ce-bc-2-m.html
Von Einhell gibt es noch welche mit 4, 6, 10 bis hinauf zu 30A immer bei 12V.
Würde dann z.B. eins mit 6 oder 10A bei 12V reichen?
Ich wollte jetzt kein Ladegerät für 200 Euro kaufen, dann kann ich ja gleich eine neue Batterie kaufen. Bisher habe ich letzten 20 Jahre noch kein Ladegerät gebraucht deswegen wäre das etwas übertrieben für viel Geld ein Ladegerät zu kaufen was ich die nächsten 20 Jahre 1x nutze.
Elektrik: Batterie laden Erwin BMW 7er, Modell G11/G12 12 02.10.2020 16:03
Elektrik: Batterie laden + Starthilfe Bln4eva BMW 7er, Modell E38 27 25.02.2010 21:24
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
