Zitat von BMW e65 Driver
das ist richtig, gut danke werde ich auch so machen, jetzt ist das problem mit dem getriebeöl ist jetzt zu wenig drin was kostet es bei bmw händler das automatik öl nachzufüllen oder machen die es auch so auf das heisse fahrzeug muss ja normal abkühlen um zu prüfen auf bestimmte temperatur
Also ich denke es ist nicht wirklich Notwendig.
Wenn man alles korrekt machen will sollte das Getriebe auf 35°C gekühlt werden.
Dies ist aber eigentlich nur Notwendig wenn das Getriebe auch wirklich komplett leer war und eine Füllung vom maximalen Fassungsvermögen erhalten soll.
Da BMW auf dem normalen Weg das Getriebe sowieso nicht komplett leeren kann sondern nur ca die hälte raus bekommt ist es auch nicht schlimm wenn Sie das Getriebe im warmen Zustand befüllen. Mach dir mal da keinen so großen Kopf ... Die Sind zwar oft nie die hellsten aber Idioten Arbeiten dort auch nicht
