02.10.2022, 18:47
Fahrzeug: 740i BJ (01/94)
Safety Aufkleber
Hi, ich habe in der Anleitung zu meinem Professional RDS die originalen roten Safety Scheibenaufkleber gefunden.
Kann mir einer sagen wo diese am 94er 740i original dran waren? An den vorderen Scheiben? Mein E30 hatte diese an den hinteren Scheiben.
Gruß und schönen Feiertag - Volker
02.10.2022, 18:55
Die wurden nicht von BMW irgendwo angeklebt. Höchstens das das die Werkstatt gemacht hat die das Auto ausgeliefert hat. Und die haben das mal in die Frontscheibe geklebt oder an beide Seitenscheiben vorne oder hinten, je nach Lust und Laune, so wie bei deinem überhaupt nicht.
02.10.2022, 19:16
Na toll, das ist genau das was ich nicht hören wollte
Dann mach ich die mal mit Tesa fest und schau mir das an wie es am besten aussieht.
Danke für die schnelle Antwort!!!
03.10.2022, 11:17
Warum möchtest du die nach etlichen Jahren jetzt überhaupt verkleben. Meinst du das da irgendeiner Rücksicht drauf nimmt oder denkt was hat der für nen schönen Aufkleber?
03.10.2022, 13:22
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Bei mir sind die an den Seitenscheiben Fahrer und Beifahrer Scheibe unten rechts, bzw. links bei der Beifahrertür. Waren von BMW dort angebracht bei Lieferung, da der Radio ab Werk ist. Beim jahrelangen rauf und runter der Scheiben haben die Aufkleber an dieser Stelle sehr gelitten und sind nur noch in Fragmenten erhalten. Ich würde sie an den Seitenscheiben oben anbringen. Da die Fenster nicht immer ganz versenkt werden. An der Windschutzscheibe wären sie deplatziert. Der Räuber kommt immer über die Vordertüren. 😁
Geändert von Apollo (03.10.2022 um 13:36 Uhr).
04.10.2022, 08:06
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Bei unserem E34, damals Neuwagen, waren Sie in der Bordmappe beigelegt. Auslieferung war im Werk Munchen
04.10.2022, 12:19
Bei meinem e36, auch Neuwagen, auch Radio ab Werk, waren weder welche angebracht noch innenliegend. Alles ist möglich😁
04.10.2022, 12:39
danke für die zahlreichen Antworten. Mal sehen wo ich die hinmache.
@ Uli, nein, ich denke nicht das die jemand abschrecken sollen, aber jeder hat ja so seinen Tick, oder? Und "so viele Jahre" trifft auf mich nicht zu, hab das Auto erst 2 Wochen ;-)
Gruß Volker
04.10.2022, 12:50
Haben die nach so langer Zeit noch selbstklebende Eigenschaft?
06.10.2022, 13:47
Ja, die kleben noch. Aber das sieht an dem Auto echt hässlich aus.
Hab den Bepper wieder weggerupft.
Leider kann ich das Bild nicht hochladen :-(
