Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Reparatur Pixelprobleme Bavaria C Professional RDS
Hi Leute, ich hole diesen Fred nochmal aus der Versenkung.
Leider habe ich bis heute niemanden gefunden, der das Radio reparieren würde.
Damals habe ich M8-Enzo (Pixelgott?) angeschrieben. Leider hat er nicht geantwortet, und ich will nicht aufdringlich sein. Scheint ja auch viel Arbeit zu haben.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, wer oder wo man das Radio über den Winter zur Reparatur geben kann?
Ein anderer Mitschreiber, Laafer, hatte auch eine Idee. Ich werde ihm mal eine PN schicken.
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Da ich mit analog Radios der letzten 100 Jahre ein sehr inniges Verhältnis habe und darum mit der Sendertechnik und der Weiterführung dieser Sender befasst bin kann ich dir folgendes raten. Investiere nicht mehr in Geräte der analogen Technik. Es gibt in Deutschland nur noch UKW Sender, welche aber in ihrer Sendeleistung permanent, aus Kostengründen, in ihrer Leistung heruntergefahren werden. Die Empfangseigenschaften verschlechtern sich immer mehr. Gerade der Niederbayrische Raum mit seinen vielen toten Winkeln bekommt das zu spüren. Aber auch am Stadtrand von München reicht am Parkplatz ein daneben stehender SUV um mir den stärksten UKW Sender zu blockieren. Die Rundfunkanstalten wollen uns so zwingen umzusteigen auf die für sie günstigere Sendeleistung des DAB Empfang und sie werden das Spiel gewinnen.
Netten Gruß
Hi, vielen Dank für Deine Einschätzung. Jetzt ist mir klar, warum mein Alltagswagen, ein älterer Golf, grad mit Bayern 2 und Klassik und so häufig zickt. Ich dachte, das RDS funktioniert nicht richtig, aber die Signale sind wohl dann häufig zu schwach. Ich bewege mich vorzugsweise in der nördlichen Oberpfalz, so zwischen Weiden und tschechischer Grenze.
Beim BMW kann ich allerdings da keine Auffälligkeiten feststellen - er geht eigentlich immer noch genauso wie vor 20 Jahren, abgesehen von den Pixeln halt.
Die Frage ist, was soll man machen? Das Professional umbauen (lassen) auf Digital - geht das überhaupt und wenn ja, Kosten?
Wenn einigermaßen überschaubar, dann würde ich die Pixel richten lassen. Wenns gar nicht mehr geht, dann sehe ich weiter.
Wenn dir viel an dem Radio liegt, was ich gut verstehen kann, dann lass die Anzeige reparieren.
Danach kannst du dir ein Zusatzgerät anschaffen, welches die digitalen Sendedaten in deinem Auto wieder in analoge umwandelt. Was aber dein Kofferraum Problem nicht löst.
Auch ist in deiner Gegend, wegen der geringen Bevölkerungsdichte, Digitalradio Versorgung teilweise ein weisser Fleck auf der Versorgungskarte.
Zusammenfassung: UKW in seiner jetzigen analogen Form wird in einigen Jahren von DAB (Digitalradio) ersetzt sein. War bereits für 2013 geplant, dann aber verschoben auf nicht genau festgelegten Termin. Ich erinnere mich an eine große Werbeaktion des BR für das Digitalradio damals.
Man wird auf eine direkte Abschaltung verzichten,
ca. 200 000 000 Empfangsgeräte wären von heute auf morgen Elektromüll. Man hungert die Hörer einfach aus, durch verminderte Sendeleistung und abschalten von Nischensender. Wie es schon bei Kurzwelle und Langwelle geschah.
Wenn dein Empfangsteil im Kofferraum stört, kannst du mit großem Aufwand ein Gerät der unteren Klasse verbauen und dann mit einem Wandler digital in analoge Signale umwandeln. Das geht auch schon jetzt, dazu muss UKW nicht abgeschaltet sein.
Deine Gegend im nördlichen Bayern und Oberpfalz kenne ich sehr gut, da ich bis vor einem Jahr dort ansässig war. Das einzige Programm das zuverlässig empfangbar war ist Deutschland Radio auf 100,1 MHz. vom Sender Brotjacklriegel gewesen. Der hatte noch eine hohe Sendeleistung. In seiner Frequenztabelle wird aber schon jetzt mit einem Vermerk wie (E) schon auf (E)ingeschränkten Empfang hingewiesen. Leider ohne Angabe von Gründen.
Dank der top Empfangsstärke deines Radios im BMW kommt es auch noch mit schwachen Sendern zurecht. Wenn ich richtig informiert bin, verfügt es über 2 Antennen. Jeweils in der Front und Heckscheibe.
Ok, vielen Dank erstmal.
Das Kofferraumproblem ist eher überschaubar und jetzt nicht der Hauptgrund für irgendwas (wobei ich schon blöd finde, daß man so einen Kasten mitten in den Lageraum einer Luxus-Reiselimousine gehängt hat).
Wegen Zusatzgerät lasse ich mir mal Zeit. Leider bin ich völlig unbeleckt, was Unterhaltungselektronik anbelangt, und müßte mir zu gegebener Zeit dann von einem Fachmann helfen lassen.
Wer weiß, wie lange die analogen Sender noch laufen, mal sehen.
...wobei ich schon blöd finde, daß man so einen Kasten mitten in den Lageraum einer Luxus-Reiselimousine gehängt hat.
Also bei mir hängt das Teil ganz rechts unter der Hutablage. Bei Fahrzeugen, die ohne CD Wechsler ausgeliefert wurden, wurde das Empfangsteil auch an dessen Stelle verbaut.
Gruß Tom
Suche:
Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist. Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung. Wilhelm Busch
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
...du kannst auch nach der Halterung die sich im Kofferraum links hinter der Radhausverkleidung befand schauen und alles umbauen. Die gibt es aber wohl nicht mehr zu kaufen....
Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB MP3-Autoradio Bluetooth DAB USB SD iPod AUX-IN
peter
Dieses Gerät hat ein Freund von mir für seinen E28 gekauft. Er ist sehr damit zufrieden.
Der Klang ist sehr gut, auch der Empfang im Raum Dingolfing ist hervorragend. Keinerlei Störungen oder anderer Blödsinn.
Es gibt nur einen Kritikpunkt: in Verbindung mit dem alten originalen Soundsystem ist ein Umbau angesagt. Das Radio ist nämlich deutlich besser im Klang als der Serien E28 Soundsystemverstärker mit nur bescheidenen 4x15W !
Es würde sich somit anbieten, den E28 auf einen Standard 4-Kanal Radio Kabelbaum ab/umzurüsten, also somit von 4x15W auf 4x50W.
Beim E32 mit seinem ziemlich guten Soundsystem könnte man sich das vielleicht sparen und den Verstärker, wenn auch mit weniger Leistung gesegnet, drin lassen. Ausreichend dimensioniert war er ja, und mit etwas Elektronik Aufrüstung ist er ja sogar HiFi tauglich.
Und wenn man das Soundsystem garnicht hatte, ist es ja noch einfacher...
