Alt 11.09.2022, 14:48   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard ASC+T ABS Fehler
Auch hierzu habe ich leider nichts in der Suche gefunden.
Das Problem: Die ABS und ASC Lampe Signalisieren nach dem Anfahren einen Fehler.
Diagnose ist nicht möglich. Getestet habe ich die Diagnose mittels ADS Interface und DIS, so wie mit unseren Gutmann und Bosch Tester.
Sämtliche anderen Steuergeräte Antworten.
Der Fehler Tritt wie schon beschrieben nur beim Anfahren auf. Raddrehzahlsignal habe ich am Steuergerät schon abgegriffen und kommen Sauber an. Gelegentlich erscheint der Fehler auch nicht. Wenn dies geschieht bleibt der Fehler egal wie lang die Fahrt ist bis zum nächsten Neustart fern.
Also entweder der Fehler kommt direkt beim ersten anrollen oder aber gar nicht.
Hebe ich das Auto auf der Bühne frei und gebe Gas so arbeitet das ASC anstandslos. Auch das ABS System Arbeitet beim Abbremsen und drehenden Hinterrädern (ASC ist dann mittels Taster abgeschaltet).
So die Hinterräder drehen gibt es auch kein ABS Fehler beim Anrollen.
Daher vermute ich den Fehler an den Vorderrädern. Sobald diese Drehen wird der Fehler ausgelöst.
Beim Auslesen der Blink Codes erhalte ich den Fehler:
BC15 = Rückförderpumpen Fehler
Jedoch hat diese keine Fehler, Sie arbeitet, die Masseverbindung ist getestet und die Relais sind OK.
Da nach ausschaltet der Zündung was ja zum BC Test notwendig ist, mein Fehler nicht gespeichert ist denke ich das diese Möglichkeit auch nicht aussagekräftig ist. Ich müsste ja erst anrollen das der Fehler erkannt wird.
Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee
Das System ist im E31 verbaut jedoch baugleich des dem E32
Beste grüße
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2022, 21:51   #2
Cab 325
Fahrzeug: E30-325i (2.89), E30-320i (4.89), E34 M5 3,8 (9.91), E32 740 (2.93)
Bei mir tritt der Fehler auf, wenn es im Motorraum zu warm wird. Nachdem ich den Widerstand vom E-Lüfter gewechselt hätte und er wieder auf Stufe 1 läuft, ist des Problem weg. Das DIS sagt mir, dass der Plungerspeicher einen Fehler hat. Der Fehler war jedoch eine Lötstelle eines Pins auf der Platine. Vlt. also mal die Platine nach kalten Lötstellen der Pins kontrollieren..
Gruß Ralf
Cab 325 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2022, 02:00   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hast du dir schon mal die Kabel der ABS-Sensoren der Vorderachse angeschaut? Die scheuern sich gerne mal an den Federbeinen wund. Bei mir war das vorne rechts so, mit ähnlicher Symptomatik. Zumindest am Anfang, irgendwann war dann die Leitung komplett unterbrochen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
