28.09.2022, 08:46
Fahrzeug: E32-750i (09.89)
Klima und Dachhimmel
Moin in die Runde,
ich habe zwei Fragen:
- Ich wollte meine alte Klima mit so einem Umrüstkit umbauen, damit ich die neuen Kältemittel nutzen kann. Nun weiss ich, dass das nicht reicht bzw. geht. Wie habt ihr das gelöst? Original Umbau ist ja super teuer. Gibts da nen Work-Around oder kann man sich da was vom Verwerter für kleines Geld holen?
- Meine Steamer-Dachhimmelhilfe funktioniert noch, aber wie bekomm ich den Dachhimmel denn raus, wenn ich neu beziehen möchte? Hab Schiebedach. Muss da wirklich ne Scheibe raus? Welche nimmt man da und geht die dabei kaputt?
Wie seid ihr damit ungegangen?
Fahrzeug: 750i, Bj. 88.
Vielen Dank und viele Grüsse
Barney
28.09.2022, 09:08
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Zitat von Barney80
Moin in die Runde,
Warum reicht das nicht?
Im Grunde muss man sich R12 auf R134a Anschlussadapter besorgen und diese an den Befüllstutzen anbringen. Danach noch das Öl im Kompressor tauschen (PAG) und einen neuen Trockner verbauen. System evakuieren (logisch) und mit R134a befüllen.
Beifahrersitz und Sitzfläche der Rücksitzbank ausbauen, dann geht er hinten durch die Tür heraus.
Scheint in der Theorie seltsam, funktioniert in der Praxis aber mit etwas Fummeln.
28.09.2022, 09:33
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Habe sogar NUR die Befüllstutzen getauscht und neu befüllen lassen. Im E32 und E23. Muss so 2008 und 2010 gewesen sein. Funktioniert seitdem störungsfrei.
28.09.2022, 13:14
Vielen Dank. Gibts von euch Tipps oder Erfahrungen, wer sich das im Großraum Hamburg/Lübeck mal anschauen könnte?
28.09.2022, 13:58
Versteh ich jetzt nicht ganz. Erst fragst Du, wie man das macht DIY, dann suchst Du nach einer Werkstatt, die das machen kann?
28.09.2022, 14:50
Ich selber habe zwei linke Hände, aber jmd. der sich um meine Autos kümmert.Die Arbeitsteilung ist dann immer: Ich mach mich schlau, recherchiere und gucke und er guckt dann, ob er sich das zutraut und das machen kann/will oder nicht.
Und dann ist es immer eine Make or Buy-Entscheidung...
Grüssle
Barney
28.09.2022, 18:39
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Ausbau Dachhimmel gibts auch ein schönes Video von Julchen90.
leider ohne Schiebedach. Beim Schiebedach gibts rundherum noch sehr starke Klammern die sich hinein haken. Da muss man schon vorsichtig sein. Dachhimmelausbau steht bei mir auch noch an.
