Alt 04.07.2022, 12:54   #1
Blondy
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Standard Fensterheber vorne links, brauch händisch Hilfe
mein Fensterheber vorne links zickt rum. Ich würde den gerne mit Einzelteilen reparieren.
Er fährt ganz normal ca. 8-10cm dann knarrt er, muss mit der Hand ca. 1-2 cm hochgezogen werden, dann fährt er wieder 8-10cm und knarrt wieder.
Vielleicht weiß Jemand was man tauschen müsste? (Zahnrad auf dem Motor ev.?)
Danke
http://fs5.directupload.net/images/161019/uc34udst.jpg
Blondy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2022, 14:12   #2
uli07
Meistens hilft Öl oder Fett an die beweglichen Teile. Dann die Fensterführungen ebenfalls mit Teflonspray oder ähnlichem behandeln.
Alt 22.07.2022, 11:12   #3
Blondy
So Ich melde mich mal zurück.
Dachte mir schon das es mit schmieren alleine nichts wird, habe letzten Samstag mal die Tür zerlegt und geschmiert, aber da ist wohl doch was defekt.
Hier mal ein Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=XXPV9SHHnAc
Runter geht er einwandfrei, hoch dann dieses Geräusch.
Gekauft nun die Motorrolle und dann doch nen ganzen "günstigen" Fensterheber ohne Motor, war nur 5€ teurer als der Seilzugsatz.
Bin Qualitativ, sehr überrascht, eventuell baue ich den auch komplett ein, wollte davon eigentlich nur nötige Teile verwenden...
Auflösung des Problems für die Nachwelt folgt....
Alt 31.07.2022, 10:53   #4
Blondy
Hier mal die Defekte des alten Hebers:
Gummilager / Dämpfer des Motors hat sich aufgelöst, habe es von dem rechten original Heber, den ich noch liegen habe, verwendet:
Seilzugführung gebrochen:
Den Günstigen habe ich komplett eingebaut, naja bin nicht so zufrieden, lässt sich auch mit Seitenairbag eher schlecht einstellen.
Fensterheber die dritte dann demnächst...
Karosserie: Suche Hilfe beim Fensterheber-Tausch vorne links im Raum Augsburg/München bandsbutler BMW 7er, Modell E38 0 11.03.2016 12:47
Hilfe - Fensterheber vorne links reparieren für Fortgeschrittene! sandstein24 BMW 7er, Modell E65/E66 13 24.03.2011 08:26
E38-Teile: Fensterheber vorne Links M.M.735 Suche... 1 02.08.2010 00:06
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 18:31
E38-Teile: e38 Fensterheber VORNE LINKS Humveedeisi Suche... 0 02.06.2008 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
