Alt 04.07.2022, 23:56   #11
Fahrzeug: E32 750iL 11/88, E36M3 02/98 Motor S52USB32
Kollege hat die auch in seinem M70 B12 E32 drin und meint, er laeuft ruhiger. Ist wohl auch ne Glauebensfrage.
BMW Offizielle List Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/E64/BMW_Sp...tion_Chart.pdf
M70, Bosch F8LCR (0.7 – 0.8 mm)
M73 Bosch F9LCR2 Non-adjustable
S70 Bosch F9LCR2 Non-adjustable
in der originalen Alpina Teileliste wird fuer M70 B12 angegeben
Zündkerze F7LCR
Zündkerze BKR6EQUP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.alpina-automobiles.com/f...n/Tkb10bit.pdf
und NGK meint, das die nicht passt fuer M70 , NGK 3199 BKR6EQUP Multi-Ground Spark Plug 1990 BMW 750iL ,this part is not compatible with your vehicle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ngk.com/ngk-3199-bkr6equ...und-spark-plug die hat auch wieder 5k Ohm
Teilekatalog fuer meinen 11/88 gibt an
Spark plug BOSCH F8 LCR 12129061870 = Spark Plug - Bosch FR-8-LC+ (7959)
Spark plug, High Power 12120037607 = Spark Plug "High Power" - Bosch FGR-7-DQP+
Spark plug, High Power BOSCH FGR7DQP 12120141871 ENDED
Spark plug, High Power NGK BKR6EQUP 12129071003 ENDED
Geändert von Erich (05.07.2022 um 03:46 Uhr).
Alt 05.07.2022, 12:03   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Wenn die Cross Reference Liste stimmt, dann ist dies die NGK Nr.: ZFR6A-11
Ich habe immer NGK ZFR5F genohmen...
19 Jahre Forum
Alt 05.07.2022, 23:12   #13
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Super, vielen Dank.
Da nachzuschauen, hätte ich auch selber drauf kommen können
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2022, 21:08   #14
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, 05.2004 / Indian Chieftain, 2016
Elektrodenabstand 0,7-0,8mm, das sollte schon beim Einbau so sein. Ab Werk passt das nicht immer, daher per Augenmaß oder Lehre kontrollieren.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Zündkerzen M73 E38? Scharly BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2018 15:00
Motorraum: Welche Zündkerzen 728 VFL 7erClassic BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2014 12:28
Motorraum: Welche Zündkerzen Rockgigant BMW 7er, Modell E32 26 02.11.2011 10:19
Welche Zündkerzen? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.11.2009 15:42
Welche Zündkerzen....Beru oder NGK?? Werner04 BMW 7er, Modell E38 36 09.11.2009 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
