23.04.2022, 20:30
Fahrzeug: E38 740i (97) E36 316i
E38 Bordmonitor zeigt keine Werte
Hi Leute habe mal eine frage zu dem Bordmonitor.
Und zwar wenn die Zündung an ist bzw der 7er gestartet ist ist der Bordmonitor ganz normal an nur zeigt er leider keine Werte also verb 1 und 2 und Reichweite wird leider nix angezeigt.
Jemand ne Ahnung woran das liegen kann ?
23.04.2022, 20:41
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Überprüfe die Autobatterie.
Bei mir war die Helligkeit im Hintergrund das Problem (MID). Batterie war immer vollgeladen, nur war die Batterie defekt. Neue Batterie rein und Problem gelöst. Normal sollte auch jede Werkstatt ein Batterieauslesegerät haben um zu überprüfen wie weit die Zellen zerfressen sind von der Säure.
24.04.2022, 15:33
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Klingt doof, weil schon so oft gesagt, aber es kann hier wirklich helfen die Batterie für 5-6 Minuten abzuklemmen.
Der Monitor holt sich nämlich diese Werte direkt vom (da bin ich mir jetzt nicht mehr genau sicher) vom IKE (Kombi) - oder vom Grundmodul. - Müsste jetzt die "BMW-Festplatte" anklemmen um genau nachzusehen.
Aber fakt ist, er bekommt sie ganz sicher vom IKE, weil es diese Daten vom Grundmodul (GM) auch einholt.
Somit gehe ich davon aus, dass es hier beim Quatschen ein Problem gibt. Datum und Uhrzeit wenn stimmt, dann bekommt das VM (Videomodul) ganz sicher Daten vom Bus. Der Monitor zeigt ja nur an, da er nur ein Monitor mit Tastatur ist....
Geändert von rubin (24.04.2022 um 15:35 Uhr).
Grund: ... ich erkläre mehr als erfordert und erfreue weitere beim fehler suchen
13.06.2022, 22:26
Also nach und nach kommen jetzt einzelne werte wieder also reichweite ist vorhanden verb 1 und 2 sind auch wieder da.
Jetzt habe ich leider ein anderes problem und zwar das wenn ich auf neu berechnen gehe sich leider nichts tut er scheint zwar von alleine runter zu rechnen aber ich kenne es nun so das bei neu berechnen müsste er sofort etwas tun und nicht einfach die zahlen so stehen lassen und von alleine nach und nach runter gehen ....
Ausserdem glaube ich das der monitor einen wackler hat weil er auf einmal schwarz wird und wenn man mit dem finger leicht dagegen schnickt ist er wieder da bis jetzt zumindest hoffe das er nicht ganz schwarz bleibt
