Alt 14.05.2021, 21:51   #1
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Standard PDC keine Funktion
Hallo Gemeinde,
Ich hab seit kurzem mit meine Pdc ein Problem. Beim einlegen in den Rückwärtsgang gibt es nur ein dauerpiepsen also ohne Funktion. Ich hab alle Sensoren mit dem Finger überprüft und alle 8 funktioneren bzw. geben ein kleinen Schock. Was kann hier die Ursache sein, dass die nicht funktionieren. Im Forum hab ich leider nichts gefunden.
Liebe Grüsse
Osmansimsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2021, 09:19   #2
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Hatte ich vorige Woche erst.
Guter Weg die Sensoren zu checken ist ein Stethoskop zum abhören ranhalten.
Ich dachte auch erst alle sind ganz aber denkste.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2021, 11:34   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ist ein Sensor verrutscht?
War bei meinem mal.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2021, 12:17   #4
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Hinten ist alles ab seinem Platz. Vorne links Fahrerdeite hat ich mal einen kleinen Unfall. Der Sensor ist an seinem Platz jedoch kann man die ganz leicht auch reindrücken. Aber die gibt auch Pulse von sich.
Alt 15.05.2021, 13:09   #5
gasi
liebt rationales Denken.
Benutzerbild von gasi
Scheint ja nicht "ohne Funktion" zu sein, Fehlfunktion ist wohl treffender.
Dauerpfeifen bedeutet ja: Kein Platz mehr, sonst fährt man auf...
Fehlerspeicher schon geprüft?
Leuchtet das grüne LED am Knopf oder blinkt es?
Pfeift es hinten oder vorne?
Sind die Sensoren lackiert oder verschmutzt?
Ich würde mit der Diagnose mal die Livewerte auslesen, dann sieht man, welcher Sensor meldet, und dann den mal tauschen.
Wer später bremst, ist länger schnell.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.05.2021, 13:11   #6
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Die Pdc Lampe die blinkt nur die sind auch net lackiert ichmach die mal richtig sauber und tu es mal auslesen lassen, da bei allen ein Impuls da ist, dann kann ich ja davon ausgehen dass der Steuergerät nicht kaputt ist oder?
Alt 15.05.2021, 13:18   #7
gasi
OK, wenn die LED blinkt, bedeutet es "Fehler". Ich kenne das nur so, dass es beim Einschalten bzw. beim "R" einlegen eine Weile dauerpfeift und dann ruhig ist, die LED blinkt weiter.
Per Default ist das Steuergerät so codiert, dass es beim Ausfall auch nur eines Sensors das ganze PDC System ausschaltet.
Das Abfühlen von Hand oder auch mit Stethoskop ist nur ein Behelf.
Der Sensor pulst ja nicht nur, sondern er lauscht auch was vom Puls für ein Echo zurückkommt. Daraus berechnet das Steuergerät die Distanz.
Den ganzen Echoteil kann man nicht fühlen, sondern nur auslesen.
Ein Sensor wird hinüber sein. Welcher das ist, sieht man im Fehlerspeicher.
Kannst nachher reingen, wenn der faule gewechselt ist.
Alt 15.05.2021, 13:20   #8
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Kann man sowas eig auch mit delphi auslesen oder muss man ein Bmw Software haben bzw zu Bmw gehen weil ich hab auch das Problem dass mein Airbaglampe leuchtet aufgrund der Sitzbelegungsmatte. Hab da ein simulator eingebaut aber löschen lässt sich nichts
Alt 15.05.2021, 13:39   #9
gasi
Ich kenne delphi nicht persönlich. Aber fürs PDC auslesen, um zu sehen, welcher Sensor Probleme macht, braucht es sicher nicht spezielle BMW Software.
Das wird schon gehen.
Das Airbagzeug ist ja ein komplett anderes Thema. Simulatoren verbauen finde ich nicht gut, und vor allem wenn der Fehler dann trotzdem nicht löschbar ist erst recht.
Mach bitte ein separates Thema dafür auf, damit alles seine Ordnung hat.
Alt 15.05.2021, 17:54   #10
Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert
Standard Pdc
ähnliches Problem bei mir 750il FL, PDC Steuergerät ausgetauscht alles wieder gut!
Schönes Wochenende
Freddy
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlasser keine Funktion combo-liner BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2016 10:50
Elektrik: Heckrollo keine Funktion Timo S. BMW 7er, Modell E38 8 04.09.2013 11:07
HiFi/Navigation: Keine GPS Funktion mrvlasin BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.12.2011 14:44
Elektrik: TV Funktion codiert auf aktiv aber keine Funktion GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.02.2011 14:20
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion! jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2009 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
