Alt 21.06.2025, 11:35   #11
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Bremsscheiben geht hier die Empfehlung klar Richtung nur original. Ich persönlich habe mit ATE beschichtet auch gute Erfahrungen gemacht.
Bei meinem alten 730D (da hatte ich die iLP Bremse drinnen) war mit zittern bei 80 erst Schluss nachdem ich an den Druckstreben Powerflex Buchsen verbaut hatte.
Lg Franz
Die ATE Bremsscheiben hatte ich bisher auch immer. Die waren von den Zubehörteilen noch die Besten.
Die Meyle PD wurden ja als hochgekohlte Performancebremsscheiben angepriesen, was mich neugierig gemacht hat.
Sind aber nach meiner Erfahrung schlechter als die ATE.
Übrigens, das typische 80 km/h Zittern habe ich nach der Achsrevision nicht mehr. Mein Lenkrad zittert nur beim Bremsen und das zwischen 80 - 140 km/h. Dafür aber so heftig dass es einem Angst wird.
Mit neuen Bremsscheiben ist dann eine Weile alles gut, bis man mal wider aus hoher Gewschwindigkeit stark bremsen muss.
Powerflex in den Druckstreben? Klingt interessant, aber wie geht das? Die Gummilager sind doch in die Druckstrebe einvulkanisiert.
Geändert von W6_Worker (21.06.2025 um 11:44 Uhr).
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2025, 13:13   #12
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Das Problem mit dem Zittern hatte ich auch.
Habe die Radlager, Radnabe und die Buchse vom Führungslenker neu gemacht danach war Ruhe.
OO (|||)(|||) OO
Alt 22.06.2025, 19:33   #13
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
die Gummilager kannst du auspressen. Ich bin damals zu einer kleinen Werkstatt gegangen, die haben mir das für 10 EUR ausgepresst. Ich habe alles mit Powerflex bzw.Strongflex gelagert. Es vibriert nichts mehr. Aber ich muss sagen, dass ich zuletzt die Domlager gemacht, dann war alles weg.
Thomas
emmis ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2025, 14:27   #14
W6_Worker
wenn der TÜV das so akzeptiert, kommen bei meiner nächsten Achsrevision auch Powerflex Buchsen rein.
Alt 24.06.2025, 10:41   #15
Ralle735iV8
Ich habe überall wo möglich Powerflex und Strongflex verbaut.
Beim Tüv noch nie Probleme gehabt und das Fahrverhalten ist schon ne ganz andere Hausnummer.
Alt 24.06.2025, 12:38   #16
emmis
Genau,
ist, meine ich, nicht relevant für die HU. War jetzt schon mehrfach zur HU, ohne Einwand.
Thomas
E32-Teile: Bremse hinten 740i-750i Bastl_SOK Suche... 0 21.02.2019 17:40
Auf andere Bremse umrüsten...wären auch E38/E39/E34 M5 Sättel mit Adaptern möglich? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 28 11.06.2016 00:49
740i umrüsten auf 4-Kolben-Bremse? MR77 BMW 7er, Modell E38 6 21.08.2013 07:29
Gas-Antrieb: 740i auf Gas Umrüsten. Wo?? cafememphis BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2007 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
