Alt 10.05.2025, 19:58   #1
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Standard EWS Eletronische Wegfahrsperre
Habe folgendes Problem.
Mein M73B54 will nicht mehr anspringen. Beim Auslesen sagt die EWS: Schlüssel nicht erkannt. Von jetzt auf gleich erkennt die EWS meinen Schlüssel nicht mehr. Jahrelang kein Problem mit dem Schlüssel. Alles andere funktioniert, Zündung an, Komfort Schliessung, Funk, usw. Wer hatte das Problem schonmal? Gibt es Tricks, Tipps, Anleitungen zum Starten ohne EWS? (EWS umgehen, entfernen, raus Codieren, usw, usw). Beim M70B50 kann mann zbs PIN 81 der DME auf Masse legen, dan springt er auch ohne EWS an. Geht leider nicht beim M73B54. Codierer wollen über 500€ haben um die EWS aus einer DME raus zu Programmieren. Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Mfg
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2025, 10:55   #2
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Warum nicht den Schlüssel ersetzen ?
Moin -
was sagt denn die EWS zu den anderen 3 Schlüssel, die werksmäßig mitkommen ?
Werden die auch nicht erkannt ?
Die EWS ist ja auf ewig ausgelegt und kann eigentlich nur im Werk verändert werden.
Neue Transponder für Schlüssel gibt es günstig im Netz und einen jungfräulichen Transponder bzw. Schlüssel zu codieren sollte nicht die Welt kosten.
Vielleicht hilft ja auch dieser Post weiter - Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...8&postcount=26.
Wäre ja lustig, wenn der Diebstahlschutz mit einer einfachen Überbrückung zu umgehen wäre ...
Viel Erfolg,
Oliver
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2025, 12:53   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Hast Du die Möglichkeit einen DME EWS Abgleich (per INPA) zu machen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2025, 21:06   #4
akay
Hallo Oliver
Habe mittlerweile den 2ten Schlüssel gefunden.
Auch damit lässt er sich nicht starten. Mit beiden Original Schlüssel lässt er sich nicht starten.
Die EWS gibt einfach die Spritpumpe und Anlasser nicht frei. Hab nächste Woche einen Termin bei jemand der die EWS rauscodieren kann. Will aber erstmal ein abgleich mit den DME's machen. Danke für deine Antwort
Mfg
Andre
Alt 05.06.2025, 21:07   #5
akay
Hallo Arvak
Habe nächste Woche einen Termin zum Abgleich.
Mfg
Andre
Alt 06.06.2025, 07:45   #6
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Du hast ein Glück, denn du kannst da wenigstens die EWS deaktivieren, da du weißt wo und welche EWS eingebaut ist.
Ich hatte eine der ersten 7er E38 BJ 94...der Thread ist noch aus 2020...
...wo KEINE EWS verbaut war, sondern eine nicht näher definierte Wegfahrsperre quasi als geheime Übergangs-Lösung verbaut war, womit sich absolut niemand auskannte...
... Ich musste diesen 7er tatsächlich aufgeben deswegen, niemand konnte mir helfen, nichteinmal der Freundliche...
Symptome waren exakt dieselben, wie bei Dir.
Spritpumpe und Zündung wurden nicht freigegeben, der Starter drehte fröhlich ins Leere
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2025, 18:05   #7
akay
Hallo Akroflieger
Also das ist Heftig, ein Aurto aufgeben wegen der Wegfahrsperre.
Schaltplan besorgen, zur not neue Kabel zur Spritpumpe und Anlasser ziehen.
Solange die Sperre nicht in die Motorsteuergeräte eingreift, dürtfe es lösbar sein.
Aber gut, ist Vergangenheit, schade um das Auto.
Werde Berichten wenn ich weiter gekommen bin.
Danke, Mfg
André
Wegfahrsperre Stef BMW 7er, Modell E32 11 19.04.2012 17:45
Elektrik: Wegfahrsperre HIJAG11 BMW 7er, Modell E32 5 31.08.2011 18:31
Elektrik: Wegfahrsperre Phynix BMW 7er, Modell E38 4 26.06.2010 11:02
Elektrik: Wegfahrsperre Wolf730 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2005 20:48
Elektrik: Wegfahrsperre csisec BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2005 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
