BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 23.05.2025, 06:38   #11
Martin
Benutzerbild von Martin
ich habe im letzten und in diesem Jahr die Sensoren aller acht Reifen austauschen lassen. Sie waren alle gleich alt und schlichtweg verschlissen.
Angefangen hat es mit einem Rad, kurz darauf kamen ein zweites und ein drittes dazu – daher habe ich schließlich alle wechseln lassen.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2025, 09:06   #12
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Habe nun die Sensoren. Muss der dicke mit Luftfahrwerk zwingend auf die Hebebühne oder gehts auch klasisch mit Wagenheber?
Schließlich müssen die hinteren Räder ab um die Sensoren austauschen zu können.
Möchte ungern noch einen Fehler oder ein Porblem mit dem Luftfahrwerk bekommen...
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2025, 10:34   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 1984er 745i, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Geht mit Wagenheber genauso - am besten abschließen und zweimal schließen drücken!
Alt 29.05.2025, 13:40   #14
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Du kannst das Fahrwerk ja ganz einfach deaktivieren. Ich meine es war 7s den Knopf gedrückt halten bis die LED blinkt.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2025, 14:51   #15
Martin
Willst Du die Sensoren in den Rädern tauschen oder die Empfangsantennen in den Radkästen?
Alt 29.05.2025, 16:12   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Der G11 hat keine in den Radkästen nur ein Empfänger unter der Hutablage für alle 4 Sensoren.
Alt 29.05.2025, 16:54   #17
bmw7455
Ich will die beiden Radsensoren an den montierten Reifen hinten tauschen lassen.
Alt 29.05.2025, 18:23   #18
Martin
Mich hat nur die Formulierung "Schließlich müssen die hinteren Räder ab um die Sensoren austauschen zu können" irritiert. Klar müssen die ab, die Sensoren sitzen ja im Rad an den Ventilen und die werden getauscht.
Das mit am Auto montierten Rädern zu machen dürfte eine ziemliche Fummelei werden
Gruß Martin
Alt 10.06.2025, 13:00   #19
wolfgang
Jedem das Seine
Gibt es Neuigkeiten bzgl. der Sensoren?
Alt 12.06.2025, 04:06   #20
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Wenn die Sensoren mit einem entsprechendem Gerät nicht programmiert/ ausgelesen werden können dann sind es devinitiv die Sensoren.
Wie lang sind die denn bereits verbaut?
Batterie hält ca. 6 Jahre aber Batterien können auch wesentlich früher den Geist aufgeben zb. Durch lange Lagerung vor Einbau.
Ich habe zb. Das Problem gerade mit neuen Sensoren, einer lässt sich nicht programmieren obwohl neu.
Habe ihn gestern ausgetauscht und heute versuche ich ihn programmieren zu lassen.
E38-Teile: Tür links und rechts hinten BMW Rene´ Suche... 2 23.09.2021 11:37
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Rad hinten rechts steht weiter hervor als hinten links MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 2 29.02.2016 10:37
E38-Teile: Dreiecksrollo hinten links&rechts BmwStyla Suche... 2 23.10.2011 16:03
Fahrwerk: Quitschen hinten rechts und links JadziaDax BMW 7er, Modell E38 12 15.08.2008 12:39
Kein GPS Empfang und Frage zur Sitzheizung hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2006 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
