Alt 13.07.2019, 21:55   #41
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Steht im TIS und macht BMW somit exakt mit den Werten (9AZ):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ension/5df26uS
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2019, 22:46   #42
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hatte auch Probleme mit Teilen aus dem Zubehör..seither meide ich dieses Zeug. Verbaute dann original Querlenker hinten wie vorne und siehe da, alles war dann top.
Gruß Achim
Alt 05.08.2019, 08:46   #43
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Und weiter geht die Suche....
Im Grunde habe ich an der VA alles gewechselt - inkl. Lenkgetriebe, was jetzt deutlich straffer ist... dennoch habe ich weiterhin ein polterndes Geräusch; ebenfalls bei Schlaglöchern, wenn anscheinend der Auffahrwinkel in das Loch passt; also nicht immer. Reißt man ruckartig das Lenkrad nach links, dann ist kann man das eher dumpfe Geräusch ebenfalls erzeugen.
(Kurz nochmal was gemacht wurde: Neu von Lemförder/ZF/Sachs: Dämpfer, Feder, Zug-/Querstrebe, Stabilisator, Domlager, AT Lenkgetriebe mit Spurstangen)..
Versteifungsplatte ist fest! Vor 15k Kilometern gab es das Geräusch noch nicht... Da muss es immer noch was geben, was bei Bewegung der Achse das Geräusch erzeugt...
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Es kann ja gar nicht mehr soviele Möglichkeiten geben, jedenfalls geht mir das auf den Keks; so ein Geräusch ist inakzeptabel, v.a. nach der Instandhaltungsaktion
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2022, 21:07   #44
Timo750
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Ich kram den Thread noch mal vor, hab exakt das gleiche Problem und bis auf Dämpfer und Lenkgetriebe alles neu. Gab es denn damals eine Lösung?
Viele Grüße Timo
Timo750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2022, 21:54   #45
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Kannst du mal ein Video davon machen?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2022, 10:42   #46
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard schliesse mich an
allerdings lenkgetriebe u dämpfer u querstreben erneuert beim tüv auf rüttelplatte gewesen bisher fand niemand die ursache dafür Video habe ich gern via whats app
Datum : 2004-09-04 19:47
Fahrwerk: Revision/Überholung polternde Vorderachse – das Ergebnis der siebener BMW 7er, Modell E38 103 29.04.2012 20:47
Polternde Vorderachse Todi. BMW 7er, Modell E38 38 03.10.2010 13:51
Fahrwerk: Aufhängung, polternde Geräusche. kitolinka BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2010 17:56
Polternde Vorderachse schon nach 98000 km ? Möglich ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 20.07.2009 20:13
Polternde Vorderachse - ENDLICH OK Burli BMW 7er, Modell E38 9 01.04.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
