Alt 11.12.2022, 22:42   #61
onure38
Fahrzeug: e38 740i
Ohne Adapterkapel auf den NG-Kabelsatz kann man kein BM54 an einem BM24-Stecker anstecken.
Sicherlich redet ihr dann vom BM53. Neues Gerät am polierten Gehäuse zu erkennen, aber der Stecker mit runden Pins ist verlötet...
Aber da bei dir nun alles funktioniert, dann wäre es gut wenn du dein BM24 jemanden gibst, der löten kann. Dann kannst es als Ersatz ins Regal legen...
Das alte Modul werde ich unter die lupe nehmen.. ich habe mich die letzten 1 1/2 jahre damit rumgeärgert da will ich der sache selbst auf den grund gehen und versuche das modul genauer kennenzulernen
onure38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2022, 22:51   #62
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard Bm54 back
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Vor dem BM24 gab es noch das BM23 ohne TMC und mit zusätzlichem TMC
BM24 wurde im E38 FL verbaut und hatte TMC normalerweise mit drin
BM54 wurde nie im E38 verbaut und kann Dank der flachen Pins nur mit Adapterkabel verwendet werden...
aaaaber
das von Roland1 versendete Radio ist ein BM54 Back! Dies hat ebenso runde Pins und kann Plug&Play ausgetauscht werden.
Hier ist doch bereits gesagt weshalb es keinerlei Adapter brauchte hätte ich das nicht selbst erlebt -hätte ich es so kaum zugeschickt --Heisst es hatt runde Pinns und gleiche Belegung deshalb 1:1 gegen das BM24 zu ersetzen ---Zitat; is really simple. The BM came in 2 versions
BM54 Back = OG connector (round pins)
BM54 = NG connector (flat pins)
You can buy an adapterharness from OG cable to NG-radio BM54 but not the other way. The latter doesn't exist or you have to make it yourself.
The BM54 Back radiomodule is actualy a BM24 in a new housing (just the antenna leads are different, it has the NG-antenna connector). Biggest difference in the BM54Back and the BM54 is the possibility to connect an AUX-in port. The BM54 Back never has an aux-in possibility. The BM54 has it from a certain production week in 2002.
Datum : 2004-09-04 19:47
Geändert von roland1 (11.12.2022 um 23:00 Uhr).
Alt 12.12.2022, 09:46   #63
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann einigen wir uns darauf:
BM53 = BM54 OG = BM54 Back
Alt 10.01.2023, 11:41   #64
roland1
Standard Radiomodul
Nachdem du das B54 von mir verbaut hast wprde mich interessieren ,ob nach wie vor alles funktioniert . Letzteres würde mich sehr freuen
Alt 10.01.2023, 12:52   #65
onure38
Fahrzeug: e38 740i
Also bis jetzt ist der wagen noch im "winterschlaf"
An dem tag als ich das modul eingebaut hab war alles okay , bei meinem ging immer nach einer vestimmten bodenwelle schon der ton weg
Sobald das Wetter besser wird seh ich ja ob alles passt
Elektrik: Radiomodul ausbauen Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2008 12:30
E38-Teile: Radiomodul Hisholy Suche... 5 05.12.2007 11:44
Suche Radiomodul! wladan745 Suche... 9 17.08.2006 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
