18.10.2013, 20:05
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ne Finishpolitur solltest du aber schon machen, mit einer der 400er zu enden ist schon krass
18.10.2013, 21:17
Fahrzeug: BMW E46 M3
Das stimmt. Vor allem wird er in der Sonne voller Hologramme sein!
21.10.2013, 15:16
#13
730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Hallo krie6hofv und Koop,
vor ein paar Jahren hättet ihr sicher noch recht mit der Annahme gehabt, dass die Politur zu grob ist, um ohne eine Feinpolitur auszukommen.
Tatsächlich hat der Hersteller mit dem neuen Produkt aber wirklich erstaunliches geleistet:
Die Menzerna FG400 wird mit der "Zügigkeit" (dem Cut) 9 angegeben und entspricht in diesem Punkt dem älteren Produkt FG500. Ist auch wirklich sehr effizient.
Im Glanz ist sie allerdings mit 7 angegeben, was der PF2500 entspricht. Die alte FG500 kommt hier nur auf den Glanzwert 5.
Die modernen Polituren zerlegen sich während der Politur und schleifen so im selben Zug feiner nach - wenn man auch wirklich lange genug mit der Maschine auspoliert.
Man kann also in einem Durchgang einiges an Kratzern (1200 Körnung) entfernen und erreicht dennoch einen beeindruckenden Glanz ohne Hologramme oder Schlieren.
Daneben neigt der Exzenter auch nicht so zur Hologrammbildung wie eine Rotationsmaschine. Ich würde aber annehmen, dass bei gleichem Pad auch mit der Rotationsmaschine keine Hologramme entstanden wären.
Soweit die Theorie.
In der Praxis kann ich bestätigen, dass auf dem doch recht dunklen Orientblaumetallic auch im Sonnenschein keine Hologramme sichtbar sind. Alles perfekt plan, wie ein Spiegel.
Ich hatte eigentlich vor, mit der SF4000 als Finish eine abschließende Hochglanzpolitur zu fahren, aber das war wirklich nicht nötig.
Zusätzlich bringt ja auch die Zaino Z2 Versiegelung extrem starken Glanz. Noch mehr wäre schon Verkehrsgefährdung ;-)
Bis zur nächsten Politur werde ich nicht wieder Jahre warten, so dass die nicht so "scharf" wird sein müssen. Dann werde ich es wohl mal mit der SF4000 versuchen werde.
21.10.2013, 15:39
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
habe meinen im Januar gekauft, im Frühjahr mit Menzerna 2500 und 4000 aufbereitet ,extra eine Rotationsmaschine und Schwämme für rund 200€ gekauft
letzte Woche mit Collinite Wax bearbeitet, ein paar kleine Spritzer P40 von Chemical Guys verfeinern die Sache, alles bei Lupus erhältlich
siehe da
www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=5839
die Bilder stammen von heute Mittag, bin gestern im Regen gefahren, nichts geputzt
diese P40 verwende ich auch nach der Wäsche und zwischendurch
O.T.
wenn ich ab und zu Beiträge zu billigen oder kostengünstigen Aufbereitungen lese muss ich mich an den Kopf greifen. Profis können das sicherlich besser als ich, aber auch die brauchen für eine vernünftige Arbeit Zeit und nochmals Zeit, und das kostet eben.
Peter
Geändert von pks (21.10.2013 um 16:24 Uhr).
21.10.2013, 16:32
#15
Ich arbeite auch mit den Polituren von Menzerna, jedoch mit einer Rotationsmaschine von Flex! Garantiert Hologrammfrei kann ich da nur mit der 4000er arbeiten. Selbst die 2500er hinterlässt ab und zu Hologramme. Daher meine "Sorge".
Aber wenn du sagst, dass der Lack Hologrammfrei geworden ist glaube ich dir natürlich gerne!
21.10.2013, 16:41
#16
Berichtigung
21.10.2013, 17:03
#17
Hab die auch in der Firma liegen, aber bin noch nicht dazu gekommen die zu testen. Soll aber ganz gut sein!
21.10.2013, 17:32
#18
730iA V8
Wenn die baugleich sind, ist das die Maschine, die ich verwendet habe (Lupus Exzenter Poliermaschine 6100 Pro CPS). Vom Funktionsprinzip ist die auf jeden Fall identisch.
Vom Ergebnis her ist Maschine wirklich sehr gut. Man kann nicht viel falsch machen.
Im Vergleich zur Rotationsmaschine ist die Exzenter durch die Vibrationen aber deutlich anstrengender in der Handhabung und auch langsamer.
Wenn man mit der Roto allerdings 2 mal ran muss, um keine Hologramme einzupolieren, dann relativiert sich der Mehraufwand natürlich.
Die Flex ist natürlich premium. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Für nur zwei zu pflegende Autos aber zu teuer...
Ich habe meine Exzenter auch von Lupus. Ein wirklich guter Online Shop (Sortiment, Übersicht, Preise und Lieferzeit).
Vor 12 Jahren hatte ich mal einen "Profi" an den Lack gelassen. Der hatte mit der Lammfellroto poliert und dann mit Wachs zugeschmiert. Da waren nach der ersten Wäsche mehr Hologramme als Auto zu sehen...
Also besser selbst Hand anlegen...
21.10.2013, 21:20
#19
Frontscheibe
meine Frontscheibe hat 160.000 km und 14 Jahre ertragen, entsprechend Minifrakturen
mit der Excenter bin ich mal mit dem Zeugs drauf
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B002NEF...f=ya_aw_oh_pii
neue Scheibe wäre besser, aber spürbare Verbesserung
23.10.2013, 11:40
#20
730iA V8
Hallo pks,
ja, die Scheiben stehen auch noch auf der Liste.
Vor einer Politur schrecke ich aber zurück. Ein Sandkorn unter dem Pad und die Scheibe muss getauscht werden. Daneben ist es wohl auch schwer, die Politur aus den Kratern wieder herauszubekommen. Die Scheibe hat halt schon einiges gesehen...
In den Foren wird auch die Wirksamkeit der Glaspolitur im Vergleich zum Abkneten und Entfetten als recht beschränkt beschrieben. Ich werde als erst einmal diesen Weg gehen und hoffe so zufriedenstellende 80% Ergebnis zu erzielen.
Wenn das unbefriedigend ausgeht muss ich halt doch mal mit der Maschine drüber.
