05.02.2015, 00:40
Fahrzeug: E38-735i V8 (05.99), Ford Escort XR3 Cabrio
PDC funktioniert nur bedingt
Mein PDC (vorn und hinten) gibt nur beim Rückwärtsfahren aus der Garage Laut, sonst keinen Mucks. Grüne Kontrollleuchte blinkt zwar, aber das war's. Woran kann das liegen?
05.02.2015, 03:04
Fahrzeug: A6 4f Avant
Also meine grüne Kontrollleuchte blinkt nicht!
Pdc an/ Kontrollleuchte grün auch an!
Lg aus Berlin
05.02.2015, 05:15
Fahrzeug: 750iL
Dann stimmt was Nicht!
Hast du mal nach der Lautstärke vorn geschaut ?
This!
05.02.2015, 08:30
seven till heaven
Wenn es blinkt ist höchstwahrscheinlich ein Sensor defekt, in deinem Fall wohl vorne. Zündung an, PDC an und die Sensoren mal abhorchen. Diese tickern leise aber gut wahrnehmbar wenn sie in Ordnung sind. Tickert einer nicht, diesen austauschen. Wenn alle in Ordnung sind mal das Steurgerät checken.
05.02.2015, 08:30
seven till heaven
-- Sorry, Doppelpost --
05.02.2015, 10:01
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Und wenn einer nicht tickert:
Einen zuverlässigen Sensor an diese Stelle einbauen um einen Kabelbruch etc. auszuschließen.
Wenn Du dann Sensoren brauchst:
Gibts bei Ebay für ca. 15 Euro neu (China-Zeugs) - funktionieren aber einwandfrei (habe die z.Tl. auch verbaut).
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
05.02.2015, 12:51
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Zitat von Gregory 1979
Gibts bei Ebay für ca. 15 Euro neu (China-Zeugs) - funktionieren aber einwandfrei (habe die z.Tl. auch verbaut).Gruß Greg
Das ist dann aber wohl Glücksache.
Ich hatte auch erst zwei so China-Dinger (von Amazon) hinten eingebaut. In der Garage ham die prima funktioniert, aber schon bei leichtem Regen oder nasser Straße, als die Dinger also nass wurden, gab es ein wildes Gepiepse. Die waren also unbrauchbar. Ich hab dann zwei gebrauchte Originale eingebaut und gut wars.
Gruß Mike
05.02.2015, 14:28
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858, Opel Agila A
gibt auch die Version, dass die Sensoren zwar tickern und spürbar pulsen, aber trotzdem nicht funktionieren. Hatten wir letztes Jahr erst bei einem Kollegen von mir.
Das stand dann aber im Fehlerspeicher, welcher nicht funktionierte.
Grüßle,
Martin
05.02.2015, 15:16
Danke für die Infos; werde mal die Sensoren abhorchen.
05.02.2015, 17:26
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
dann schau mal nach einem tannengrünen Relais im Kofferraum rechts über der Batt.
Bei mir war nur dieses Teil im allerwertesten...
