22.05.2009, 19:29
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Frage zur Klimaregelung
Hallo zusammen,
sehe ich das richtig, daß auf der "auto" Stellung nur die Temperatur geregelt wird? Bei meinem Audi V8 wurde auch das Gebläse mitgeregelt, ist ja beim E32 nicht so, oder?
Dann noch eine Frage zum Gebläseregler. Der hat ja zwischen der "aus" Stellung und "stufenlos ein" noch so eine Zwischenstufe...zu was braucht man die?
Gruß Lukas
22.05.2009, 20:50
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Bei mir wird ebenfalls nur die Temperatur/Lüftungsklappen automatisch geregelt, nicht das Gebläse.
Die Zwischenstufe hat die minimalste Lüfterdrehzahl, ich glaube das ist einfach nur so ohne wichtigen Grund. Diese Stufe ist glaub ich am effektivsten wenn die Klimaanlage die Temperatur halten soll. Bei höherer Drehzahl gibt es leichte Schwankungen. Dafür womöglich.
Gruß, Ronald
29.05.2009, 18:58
Hallo zusammen,
also ich muß sagen, die Klimaregelung im E32 haut mich echt nicht vom Hocker...da war die in meinem Audi wirklich besser durchdacht:
1. wurde dort auch die Lüfterdrehzahl automatisch geregelt
2. bei Klappenstellung "Scheibe" wurde automatisch die Klima angeschaltet, um ein schnelleres Entfeuchten der Scheibe zu erreichen. Dies ist ja beim E32 nicht so, auch manuell kann man auf "Scheibenstellung" den Klimakompressor nicht zu schalten...ist das so gewollt und warum? Ist doch besser wenn da noch die Klima angeht, dann wird die beschlagene Scheibe doch schneller frei...ich versteh diese Logik nicht??
Gruß Lukas
29.05.2009, 20:06
30.05.2009, 00:01
ʎʞɔods
Wozu auch kalte Luft bei beschlagener Scheibe?
Wenn du dann gerade aus dem Regen in das Auto steigst, dein Körper den Regen in den Sachen zum verdunsten bringt-dann wird er sich an einer schön kalten Frontscheibe absetzen. Beschlagen sind die Scheiben eh nur bei kalten Witterungsverhältnissen und wozu dann die Klima zuschalten?
Das ist doch perfekt von BMW: Denn nach Betätigen des Knopf´s für die Frontscheibe gehen alle Klappen zu ausser die für die Scheiben, das Gebläse geht auf volle Pulle, die Heizventile öffnen komplett-also volle Pulle heisse Luft!!! Top System!!!
-bei mir jedenfalls-
Gruß, Ronald
Geändert von BeamMichWeg (30.05.2009 um 00:03 Uhr).
Grund: so la la
30.05.2009, 11:35
...die Heizventile öffnen komplett-also volle Pulle heisse Luft!!! Top System!!!
Gruß, Ronald
Hallo Roland,
ich meinte ja auch nicht, daß die Luft durch die Klima abgekühlt werden soll, sondern entfeuchtet.
Bei nassfeuchtem Wetter ist die Luft von außen ja schon ziemlich feucht. Wenn die jetzt im Innenraum erwärmt wird, kann sie eben nur noch einen gewissen Teil zusätzlicher Feuchtigkeit aufnehmen. Deshalb vorher die Außenluft über die Klima entfeuchten und erst dann erwärmen. Somit kann die Luft mehr Feuchtigkeit im Innenraum aufnehmen, die Scheibe zieht schneller ab.
30.05.2009, 11:45
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Dafür geht die Klima an , wenn du auf nur Innernraumbelüftung umstellst,
das mit der Scheibe finde ich auch nicht unbedingt nötig, da ja volles Rohr
warme bis heiße Luft rausgeblasen wird
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
30.05.2009, 12:17
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Doch, aber nicht so arg viel.
Einfach mal im Stand mit Zündung II (keine Störgeräusche) ausprobieren, wie die Lüftermotor-Drehzahl sich verändert, wenn man schlagartig von warm auf kalt oder umgekehrt regelt. Siehe auch das von Erich verlinkte Dokument, bezgl. "Stellgröße Y".
In der Praxis entspricht der AUTO-Regelvorgang etwa einer viertel Drehung des Luftmengenrädchens.
Geht nur im Programm AUTO.
Olli
06.06.2009, 12:09
Gruß, Ronald
Also wenn ich diese Taste drücke geht zwar das Gebläse auf volle Stufe und die Klappen werden auch nach oben gestellt...aber es kommt keine warme Luft!
Erst wenn ich die Temperaturwählregler selbst hochdrehe kommt warm Luft. Woran kann das liegen? Bedienteil?
Gruß Lukas
07.06.2009, 15:14
Fahrzeug: E32-750i 03/88 und E46 - 320i 12/02
Gruß Lukas
Das ist auch richtig so! Es kommt die selbe Lufttemperatur wie eingestellt ist und zuvor auch aus den normalen Belüftungsdüsen kam. Durch die Defrost Taste wird die Luft nicht weiter erwärmt.
Das Klima nicht mit angeht ist ein Punkt, den ich bei BMW etwas bemängele. Durch die Klimaanlage (entfeuchtete Luft) wird eine Scheibe deutlich schneller wieder frei. Auch bei meinem E46 muss die Klima manuell zugeschaltet werden, durch das Defrost-Programm wird sie nicht mit aktiviert.
Ich hoffe BMW wird an dieser Stelle bei zukünftigen Fahrzeugen etwas nachbessern denn dieses winzige Detail kann einen deutlichen Beitrag zur Fahrsicherheit leisten.
Theoretisch könnte man auch die bisherigen IHKA Steuergeräte um dieses Funktion erweitern, ein einfaches Software Update könnte dies Erledigen.
Geändert von Burning11 (07.06.2009 um 15:22 Uhr).
