Alt 16.01.2022, 00:38   #481
mtechhakan
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
Servus Männer,
Habe gestern o-ringe bekommen...schneide anfang nexter woche die membranen fertig dann kanns losgehen!
mtechhakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2022, 21:01   #482
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von mar.riggs Beitrag anzeigen
Mit Startproblemen ging es los. Beim ersten Startversuch ging er immer erstmal aus. Dann Schwierigkeiten bei kaltem Motor und langsamer Fahrt (Stadtverkehr), da ging er schon auch mal mitten auf der Kreuzung aus. Dann (kritisch!) war neuestens die Tankanzeige fehlerhaft-bei Reserve blieb er schon stehen. Im nachhinein ist es mir jetzt klar, da die Membran gerissen ist und dadurch Benzin quasi ungeplant verschwindet-das bekommt auch der Tankgeber nicht mit. Dementsprechend war auch der Benzinverbrauch unklar höher...
Die Tankanzeige hat mit dem Membranenproblem nichts zu tun. Der Sprit aus den undichten Membranen fließt zurück in den Tank (Rücklaufleitung) und ein Teil davon landet im Aktivkohlefilter.
Schlimm an der Sache ist allerdings, dass keiner von den Herstellern BMW und Bosch diese Teile zur Verfügung stellt, denn andere Pumpen kosten nur einen Bruchteil unserer N73-Pumpe (welche übrigens noch im Rolls Royce Phantom verbaut ist, selbe Problem->mal nach HPFP Rolls Royce Phantom oder N73 suchen ) und lassen sich geradezu spottig reparieren. Eigentlich ein Skandal. Vielleicht sollten wir auf Wandlung klagen
Unsere Pumpen sind von den Innereien her gleich mit der VW Pumpe, nur das Gehäuse ist anders. Von Bosch kriegt man für KEINE Hochdruckpumpe irgendwelche Ersatzteile, nur Pumpe als Einheit.
Die andere Seite wurde mit 30 bar getestet und da war alles fein.
Druck hat mit dem Membranenproblem nichts zu tun. Er geht nicht deswegen aus, weil er keinen Druck kriegt, sondern weil er schlagartig überfettet und zwar in dem Moment als die TEV geöffnet werden.
Ich weiß nicht, was da diagnostiziert wurde, aber defekte Membranen kann man so nicht feststellen...
Aber wie lange das so bleibt... Also lieber beide Seiten in einem Abwasch.
Ja.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2022, 18:46   #483
mtechhakan
Standard Membranensatz n73
Hallo jungs,
Wer einen Membranensatz haben will kann sich gerne bei mir melden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...89#post2662789
Hakan
Alt 26.01.2022, 15:59   #484
Fridolin_E
Fahrzeug: E70-48i (04.09), I3S 94Ah (11.17), E66-760Li (03.07)
Ist schon witzig, vom absoluten Mangel hin zum Überfluss. Habe übrigens auch die Proben aus Frankreich hier. Abgesehen, dass die rot sind, sehen die ganz genau so aus.
Ich werde die, wenn ich Zeit habe, einbauen und natürlich auch berichten.
Grüsse aus Finnland, Marko
Fridolin_E ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2022, 22:06   #485
mar.riggs
Benutzerbild von mar.riggs
Fahrzeug: BMW 760Li (E66) Individual
Es wird Zeit für ein Update. Ich habe jetzt die Membranen von Hakan drinnen (danke Dir nochmals für die schnelle Zusendung!) und die Teile funktionieren vom feinsten. Bin jetzt bereits 500km gefahren und alles funktioniert fein. Ein Bild von den alten Membranen stelle ich in den nächsten Tagen hier ein - aber als Info vorab: die Dinger sahen richtig übel aus :-)
Update: habe seit heute die MKL angezeigt bekommen / Fehler CDKRKAT Gemischadaption -> kann da jemand etwas mit anfangen? Danke für die Hilfe
Geändert von mar.riggs (31.01.2022 um 22:22 Uhr).
mar.riggs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2022, 01:05   #486
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Wichtig wäre den genauen Fehlercode zu wissen und welche Bank betroffen ist.
Ist die Fehlermeldung jetzt eine andere als vor der Überholung der Hochdruckpumpen?
Es kam schon häufiger vor, dass sich die MKL gemeldet hat nachdem die Hochdruckpumpen überholt wurden. Mit Diagnosesoftware könnte man die Benzindrücke überprüfen, ob die im Sollbereich liegen.
Die drei Schrauben der Hochdruckpumpe sollen mit 8NM festgezogen werden.
Wenn die zu fest oder lose sind gibt/gab es schon Probleme mit dem Druck.
Weitere Fehlerursachen:
- Neue Membranen beim Zusammenbau beschädigt bzw. erneut gerissen/gequetscht.
- Kraftstoffzufuhr/Drosselklappe/Falschluft/LMM unabhängig von den Hochdruckpumpen.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (01.02.2022 um 01:15 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 12:58   #487
mar.riggs
Daumen nach oben
Hallo Max, danke Dir für die Hilfe. Wir haben jetzt alles durchgecheckt und auf Anhieb fiel uns ein loser Schlauch auf. Die Membranen und die Hochdruckpumpen waren es also nicht-es war Falschluft, da sich ein Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung gelöst hatte. Also: slles gelöst und die Membranen rennen vom feinsten (1000km haben sie schon geschafft &#128516. Die alten Membranen hatten übrigens 250TKM auf dem Buckel, was eigentlich gut ist, aber ich habe auch nur 98er getankt und nie 95er e10 probiert.
Alt 06.02.2022, 13:02   #488
HeinrichG
Ob E10 oder E5 spielt keine Rolle.
Alt 06.02.2022, 14:35   #489
BMWMAX
Beitrag Kraftstofffilter mit Druckregelmembran erneuern
@mar.riggs: Schön, dass das Triebwerk wieder einwandfrei läuft.
Anfang Januar habe ich beide Kraftstoffilter für den N73 bei 148TKM wechseln lassen. (Position: unter Fahrersitz Unterbodenverkleidung)
Der Hauptfilter mit Druckregelmembran war bereits gesättigt, der sollte nach 125TKM Laufleistung ersetzt werden.
Der Rücklauffilter war nur leicht gesättigt, innen liegen dort zwei kleine Magnete um Metallpartikel anzuziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/482nASZcyew
In dem Video wurden die beiden Zubehör Filter von Valeo und Febi verbaut, die zusammen etwa 40€ kosten.
Ich hatte noch zwei originale Rücklauffilter und habe zwei Febi Filter mit Druckregelmembran zur Begutachtung bestellt, von denen jetzt einer eingebaut ist und einwandfrei funktioniert (Febi Druckregelmembran rot eingekreist).
Grüße, Max
Originaler Kraftstoffilter mit Druckregler (Mahle):
Febi Bilstein Kraftstoffilter 100369 mit Druckregler, innerer Aufbau:
Originaler Rücklauffilter (Mahle):
Geändert von BMWMAX (06.02.2022 um 16:13 Uhr).
Alt 06.02.2022, 16:23   #490
mar.riggs
Hi Max,
wie hat sich das mit den Filtern bemerkbar gemacht?
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
