Alt 10.03.2013, 14:58   #31
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Das RAFFLES GRAND HOTEL D'ANGKOR IN CAMBODIA
hat scheinbar auch L7 im Einsatz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SIW: RAFFLES GRAND HOTEL D'ANGKOR PART2
Interessante Entdeckung!
Koffer einfach auf den Beifahrersitz geworfen ist allerdings eher bzw. nicht so wirklich standesgemäß.
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
Alt 13.08.2015, 15:01   #32
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Zitat von Bastified Beitrag anzeigen
Der schönste L7 ist mMn noch immer der vom Lagerfeld, aber hier mal einer den ich recht "krass" finde:
Fahrgestellnummer WBAGK82080DA62002
Typ-Code GK82
Typ 750IXL (EUR)
E-Baureihe E38 (L7)
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung RL
Türen 4
Motor M73/TU
Hubraum 5.40
Leistung 240
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe SONDERLACKIERUNG (490)
Polsterung SONDERPOLSTERUNG (Z1XX)
Prod.-Datum 1998-11-03
Sonderausstattung
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE
S316A AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG
S345A CHROME LINE INTERIEUR
S346A CHROME LINE EXTERIEUR
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG
S441A RAUCHERPAKET
P446A FONDORIENTIERTE AUSSTATTUNG
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
S522A XENON-LICHT
S527A KUEHLBOX/BARFACH ENTFALL
S548A KILOMETERTACHO
S602A BORDMONITOR MIT TV
S670A RADIO BMW PROFESSIONAL
S672A CD WECHSLER 6-FACH
S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
S690A CASSETTENHALTERUNG
S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER
S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG
S841A SA-PAKET-PSEUDO-SCHL.-NR.
S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT
S864A SERVICE KONTAKT-FLYER UEBERSEE
S876A FUNKFREQUENZ 315 MHZ
S880A ENGLISCH / BORDLITERATUR
S925A VERSANDSCHUTZPAKET
S940A SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG
S944A NACHTRAEGL. UMBAU DURCH ZS
Serienausstattung
S202A STEPTRONIC
S204A ANTRIEBSAUSLEGUNG EXPORT
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC)
S216A SERVOTRONIC
S220A NIVEAUREGULIERUNG
S223A ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC)
S245A LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
S302A ALARMANLAGE
S307A LM RAEDER/RADIALSPEICHE 61
S352A DOPPELVERGLASUNG
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH
S416A SONNENSCHUTZROLLOS
S456A KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
S460A KOMFORTSITZE IM FOND, ELEKTRISCH
S473A ARMAUFLAGE VORN
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
S853A SPRACHVERSION ENGLISCH
Information
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG
Individualfahrzeugdaten
---- Steuerung Individual
Hinweisschild BMW Individual
0490 Lackierung
- Sonderlackierung "light beige RR 9520123 (CPU 8"14"36.00).
Beistellung durch ZS-F-51.
- Aussteuerung des Fahrzeugs vor Decklackierung gefuellert mit
Fuellerfarbton alpinweiß.
- Lackierung "lightbeige RR 9520123 (CPU 8"14"36.00).
- Stoßfänger vorne und hinten komplett in Wagenfarbe.
- Einschleusen des Fahrzeuges in die Lackiererei.
- Lackierung, Qualitaet bzw. Nachlack in Verantwortung von TD-417.
Z1XX Polster
Innenausstattung Volleder Nappa cremeweiss (Nr. 2 423 379)
Umfang P1
Steppzwirn sandbeige (Nr. 8 174 137), Farb-Nr. 0972 B
Naehfaden in sandbeige (Nr. 8 174 131), Farb-Nr. 0972 B
Nahtbild der Sitze vorne und hinten wie N9/P1 (Quernaht)
Sitzblenden in sandbeige
Restliche Innenausstattung wie bei Volleder Nappa sandbeige,
Schl.Nr. P1SN
0940 Sonderwunschausstattung
Verbau Stahlschiebedach (wie SA 401)
Frontscheibe ohne Grünkeil verbauen
MUSTERBAU FUER ZS-V-20 (Prince of Thailand)
Entfall des serienmaessigen Heiz-/Klimageraets vorn und
Verbau des beigestellten Heiz-/Klimageraets (ohne Heizkreislauf)
Umsetzung der Rohbaumassnahmen nach Angaben von ZS-V-20
Saemtliche Gepaeckraumverkleidungsteile als Beipack beilegen
Tuerverkleidungen (ohne Ausschnitt Klappfach) hinten verbauen,
Beistellung erfolgt durch SK-2 (Hr. Popp)
0944 ZS-Umfang
Staatslimousine "Kronprinz von Thailand"
Verbau einer Multifunktionskonsole zwischen Fahrer-/ und Beifahrer-
sitz zur Unterbringung folgender Komponenten:
- Ablagefach fuer ein Handtuch, im vorderen Bereich abgesenkt,
in der Groesse 178mm x 110mm; im oberen Bereich mit Deckel.
- Links und rechts im unteren Bereich zwei Ablagen zur Unter-
bringung von je zwei CD‘s und zwei MC‘s.
1. Einbau folgender Geraete in die Konsole von unten nach oben
beschrieben:
- Vier CB-Funkmikrofone
- Cassettenabspielgeraet
- CD-Player
- CB-Funkbedieneinheit UHF 2
- CB-Funkbedieneinheit UHF 1
- CB-Funkbedieneinheit VHF 2
- CB-Funkbedieneinheit VHF 1
2. Besonderheiten zur CB-Funkanlage
- Beschriftung der Mikrofone
- Einbau von vier CB-Funklautsprechern
- 1 Hauptschalter an der Konsole hinten
- 1 Hauptschalter an der Mittelkonsole vorne
- Wechselseitiges Ein- und Ausschalten der Funkgeraete von
vorne und hinten
- Stromversorgung direkt ueber die Batterie (nicht ueber
Zuendschloss)
- Der Einbau der Transiver Module muss wartungsfreundlich
im Gepaeckraum erfolgen
- Keine Interferenzen durch die Positionierung der Antennen
- Keine Stoerungen der HiFi-Anlage durch die Funkgeraete
3. Besonderheiten zum Cassettenabspielgeraet und CD-Player:
- DSP Qualitaet unbedingt erforderlich
4. Folgende Umfaenge sind in die Konsole hinten zu integrieren:
- Tabakdose vorne links mit einem Durchmesser von 103mm und
einer Hoehe von 70mm
- Kristallaschenbecher vorne rechts mit einem Durchmesser von
103mm und einer Hoehe von ?mm
- Ablagemoeglichkeit hinter o.g. Umfaengen fuer Pfeife und
Feuerzeug mit Samt in der Farbe des Leders ausgeschlagen,
mit den Abmessungen 160mm x 160mm x 50mm
5. Besonderheiten zur Konsole hinten:
- Bei ausgeklappter Mittelarmlehne hinten darf der Aschenbecher
und die Tabakdose nicht verdeckt werden
- Die Ablage (160mm x 160mm x 50mm) muss leicht zu entfernen sein
- Nach dem Entfernen der o.g. Ablage muss die entstehende
Oeffnung mit einem in Leder gefertigtem Polsterteil zu
verschliessen sein.
- Verbau der Bedienelemente Fondklimaanlage und MID in die
Fondmittelarmlehne
- Aktivieren der Fondklimaanlage durch Einschalten der
Klimaanlage vorne
- Zwei Notsitze an den Rueckenlehnen der Vordersitze
6. Duftspender:
- Angelieferten Duftspender auf der Hutablage verbauen
- Hutablage in Walknappa cremeweiss beledern
Staatslimousine "Kronprinz von Thailand":
Verbau der Kuehlbox hinten (Achtung: SA 527 ist hinzugesteuert)
Alarmanlage deaktivieren (Fernbedienung der Zentralverriegelung
wir benoetigt)
PDC deaktivieren
1. Folgende Umfaenge sind auf dem Stossfaenger vorne zu verbauen:
- Zwei Flaggenhalter
- Zwei gelbe Blinkleuchten
Es sind weitere Individualdaten vorhanden - Bitte VT.. kontaktieren
Durch Zufall habe ich jetzt ein Bild von dem L7 gefunden. In der Farbe nicht wirklich ansehnlich.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 17:53   #33
E66-Fan
Undercover Mitglied
Taxi-Elfenbein.
Die anderen Spielereien (bzw. Umsetzungen), wie die Antennen, finde ich viel peinlicher.
Alt 14.08.2015, 08:30   #34
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Naja... die Thais haben halt so ihren eigenen Geschmack... Taxis sehen in Bangkok zum Großteil so aus:
Alt 20.12.2021, 19:38   #35
Bastified
Fahrzeug: Tesla Model 3 LR
In einem aktuellen Video von JP Performance, wo er bei Brabus in Bottrop ist, sieht man einen rechtsgelenkten L7 stehen.
Es wirkt für mich so, als könnte der L7 zum Brabus-Inventar gehören.
Weiß jemand etwas über das Fahrzeug?
Ist das eher Pearlbeige oder Saharabeige?
Anbei zwei ausgeschnittene Screenshots aus dem Video.
Dateityp: jpg 98B0B9E6-C898-450F-91FF-E99932981C73.JPG (50,9 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 6D335BD4-F9A6-4ABA-A9DD-C4DE1679C6E2_4_5005_c.jpeg (36,6 KB, 62x aufgerufen)
Bastified ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2021, 10:49   #36
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
...vielleicht einer von den drei mit demontiertem Lametta ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38registry.org/light-bei...-cpu-81436-00/
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2022, 13:26   #37
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Gruß, Peter
Der ist das nicht, der bei Brabus hat eine Trennscheibe verbaut. Der aus Deinem Link, nicht.
BMW-Individual: BMW E38 750iXL "L7" - Das bayerische Flaggschiff E66-Fan BMW 7er, Modell E38 9 11.05.2009 12:36
BMW 7er 750iXL extra Langversion Facelift E38/L7 - 1:43 PETZ BMW 7er Modellautos 4 28.03.2009 10:48
Lenkung: Wo ist der Thread???????? MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 4 17.02.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
