09.04.2011, 23:04
Fahrzeug: 740IA E38 1994
100l tank
hat jemand schon ein 100liter tank verbaut? auf was solte ich aufpassen ?
hab ein 740i und ich montiere ein 750i ab, beide autos sind von 12/1992
ich nehme das tank, tank bänder, kombiinstrument, und mit das tankuhrgeber kan ich mein "deckel" (mit mein einzelbenzinpumpe verbauen), oder muss ich das 750 deckel benutzen mit mein pumpe,und das zweite benzin ausgang zumachen?
09.04.2011, 23:16
Die "Mono" Pumpe kannst Du beibehalten, nur solltest Du den 100Ltr.Tankgeber verbauen, und das entsprechende Instrument Übernehmen.
Gruss dansker
09.04.2011, 23:18
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Es gibt 2 verschieden tank geber ? Ist mir neu beim E38 acuh ?
mfg Bee
10.04.2011, 01:11
Das der Tank 2 Geber hat einer recht und einer links im Satel ist mir klar , aber gibt es verschiedene Für 100l und 85l ...
10.04.2011, 08:02
danke für die anworte, klar im E32 ist ploss ein tank geber mit zwei benzin pumpe zusammengehängt, ich mach mal ein paar fotos , ich montiere das auto am erste may
10.04.2011, 11:58
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Laut Teilekatalog sind die von 728 bis 750 gleich.
10.04.2011, 12:02
Teilenummer 16141180889 ist für 81 bis 91 Liter
Teilenummer16141180891 ist für 91 bis 102 Liter
10.04.2011, 21:26
dann es kann sein das mein tankgeber mit dem 100l nadel geht?
10.04.2011, 22:24
das ist eine gut frage ich habe bei mir eien gebrauchte Benzinpumpe mit ein Gebrauchten Geber ferbaut . Das kann der Grund sein warum meine Benzin Anzeige spint , habe meine alten gebe noch da werde den mal wieder verbauen und berichten .
mfg Bee
