Alt 06.01.2018, 12:47   #1
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Standard Federbeine hinten, normal gegen verstärkt?
Moin zusammen, ich melde mich mal wieder NUR mit ner doofen Fragen.
Suche habe ich versucht läßt aber nichts finden - warum weiß ich nicht.
Zum Thema: die Federbeine hin. an meinem E38 sind nun gestorben, Teler zur Hälfte abgerissen. Ok, alles neu und gut.
Überlegung ist nun ob ich hi auf die Schlechtwegeausführung umrüste. Geht das einfach so? Muss ja eh alles neu da ich z.b. keine Federn verbaue die so ungleichmäßig belastet waren.
Passiert mit der Optik in dem Fall was das der Wagen hinten evtl. etwas hochkommt?
Oder hat jemand komplette Federbeine für hinten liegen die noch richtig gut sind und dringend weg sollen?
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2018, 13:05   #2
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Hallo Alex,
weißt du denn was die Schlechtwegeausführung ausmacht? Als ich letztens danach geschaut hatte wurde geschrieben, dass es sich bzgl. der Feder nur um einen Zwischenlage handelt. Die Feder wird also nur vorgespannt. Damit bleibt sie gleich hart bzw. weich, lediglich die Ausgangslage des Fahrzeuges verändert sich. Der E38 würde demnach hinten einfach höher liegen und hätte mehr Reserven zum Einfedern, weniger zum Ausfedern.
Alternativ gibt es auch Federn in verschiedenen Stärken.
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2018, 13:10   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mit Schlechtwegepaket hat die HA darüberhinaus einen Stabi und erst noch einer 13 statt 10 mm dicken Ausführung. 10mm haben die mit Niveauregulierung.
Serie hat keinen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.01.2018, 13:44   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von MarvMan Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
stimmt nicht:
---> es handelt sich um Auflagen (AluRinge), extern auf die Domlager,
welche das kfz hoeher legen.
dazu muessenen andere Domlager verbaut werden (nur von BMW erhaeltlich) oder
man baut selbst die normalen Domlager auf Schlechtwegepacket um.
---> der Federweg ist beim Ein/Ausschwingen gleich, da am FederSystem "NICHTS" geaendert wird,
bis auf den 13mm Stabi, welcher indirekt ins Federsystem einwirkt.
INFO:
- die OriginalFedern sind von Haus aus zu schwach,
deswegen ist es besser auf Federn fuer Anhaengerbetrieb umzuruesten.
ich selbst habe meinen E38-Transporter hinten auf 4 Tonnen aufgelastet,
das macht aber NUR Sinn, wenn man ca. 500kg statisch auf Ueberhang-Last im Kofferraum fest verbaut hat,
da ohne dieses das KFZ NICHT mehr "fahrbar" ist.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 06.01.2018, 14:04   #5
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ich dachte ich kann einfach das ganze Federbein ändern und fertig. Stabis sind doch an der Schwinge fest...oder nicht?
Bei den Dämpfern gehe ich davon aus, dass die Kolbenstange dicker ist - aber ich weiß es eben nicht genau.
Höher legen möchte ich nicht, die Optik sagt mir nicht zu.
Alt 06.01.2018, 14:37   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
es gibt keine speziellen Daempfer fuer SW/ost.EU
das Packet umfast:
- Stabistange mit gummis hinten, 4x Aluringe fuer hoeher legen, domlager
gruss
Alt 06.01.2018, 14:46   #7
gasi
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
...wenn man ca. 500kg statisch auf Ueberhang-Last im Kofferraum fest verbaut hat.
Hmm? Wie schafft man sowas?
Alt 06.01.2018, 14:48   #8
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
stimmt nicht:
INFO:
gruss
Moin transporter.
Ich weiß ja du hast echt ahnung von der materie,würde dir auch jederzeit meinen diesel(hab aber keinen)zum wiederaufbau geben, aber die HA auf 4 to auflasten? Wie soll das gehen,fährst dann lkw reifen? Und 500kg im kofferraum ist schon motiviert oder? Ist ja klar das du den wagen so dann nicht mehr vernünftig fahren kannst...
Gruß oli
Alt 06.01.2018, 14:51   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
mit massig technik fuer ElektroAkustic
- Kupfer / Blei / Stahl / LSP-Chassis / Endstufen ... ist nun mal kein Carbon
---> ausserdem:
Fahrkomfort kommt durch Gewicht
gruss
Alt 06.01.2018, 14:55   #10
Rottwauz1
Pro USA !!!
[quote=TRANSPORTER;2523550
---> ausserdem:
gruss[/QUOTE]
I wois...deswegen hab ich ja jahrelang gewicht gemacht
Aber nur links is au blöd, will immer kurvenfahren die kiste
Grüßle
Stichworte
federbeine hinten, federn, osteuropaausführung, schlechtwegepaket, verstärkte ausführung
Fahrwerk: Niveauregulierung tauschen gegen normal Luckshoe BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2012 21:00
E32-Teile: Federbeine Hinten kompl. e32 730 -740 normal Bilstein neuw. Federn roadcrew666 Biete... 0 04.01.2010 12:15
Außenspiegel normal gegen abblendbar tauschen? 735i_devil BMW 7er, Modell E38 14 15.12.2008 22:11
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
