15.12.2008, 21:39
Fahrzeug: E63 645 CI
wenn die kabel liegen plug&play ansonsten besser sein lassen da zwei kabel durch den türstecker gelegt werden müssen und dann hoch zum dachhimmel.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
15.12.2008, 21:41
wenn die kabel liegen plug&play ansonsten besser sein lassen da ein kabel durch den türstecker gelegt werden muss und dann hoch zum dachhimmel.
aber: die älteren bj haben meist mehr vorgelegt als die jüngeren.
15.12.2008, 21:50
#13
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von 735i_devil
...aber habe telefoniert mit BMW
Dann bleibt dir nichts anderes übrig als dir einen Schraubenzieher zu nehmen, dein linkes oder rechtes Spiegelglas ab zumachen und zu kucken ob 4 Drähtlein in den Spiegel gehen. 2 für die Heizung und 2 für die Abblendung...
Da deiner ja nicht so alt ist, warum sollten die Drahtl nicht liegen, bzw.
1 Kabel mit 2 dünnen Drahtl drinne, wirste wohl noch vom Innenspiegel zur und an der A-Säule runter zum Aussenspiegel ziehen können...
Geändert von rubin-alt (15.12.2008 um 22:05 Uhr).
15.12.2008, 22:00
ist der stecker der gläser vorgelegt befindet er sich über dem lautsprecher der vorderen türen am kabelbaum eingebunden.farbe gelb.von diesem stecker hinter der türverkleidung zum spiegelglas war bei mir nichts vorgelegt.das gegenstück müsste dann im außenspiegel sein.
15.12.2008, 22:11
#15
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
I.e. ich benötige nur die Gläser mit 4 Drähten, Spiegelverkleidung u.ä. bleibt, wie es ist?! Weiß zufällig jemand den ca. Neupreis, gebraucht ist das doch bei den Gläsern so eine Sache, goldgelb hieß doch schon halbwegs hinüber, oder täusche ich mich?
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
