21.01.2022, 20:42
Dieses bavtronik wurde hier im Forum aber auch schon beworben. Ich hätte es da auch probiert wenn ich es nicht schon vorher reparieren lassen hätte. Klang irgendwie ganz gut was hier im Forum beworben wurde.
21.01.2022, 20:51
5972cm³ Klimawandler
Ich habe die Platine von BAVtronic in meinem L7 drin, geile Sache das! Würde es immer wieder tun.
Ich habe das hier bei mir verbaut.
21.01.2022, 21:05
Genau, Du warst das.
Ist dein Link zum Selbsteinbau?
21.01.2022, 21:08
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Sieht aus als wärs nur zum tauschen, also alte Platine raus, neue rein. Oder täusche ich mich? Sah grad eben, man muss Teile wechseln.
21.01.2022, 21:25
Es ist nur die "große Platine", also die, auf der die Verstärker ICs drauf sind. Diese Platine von BAVtronik ist "teilbestückt", man muss nur den dicken Stecker drauf löten, die Drosseln und eine TVS-Diode, das wird von der alten Platine übernommen. Dann wird die Platine eingebaut und befestigt.
So wie es aussieht, macht BAVtronik dieses Upgrade nur noch für LCI Logic7. Auf keinen Fall darf man diese Platine (für LCI L7) in den vor-LCI einbauen, die wird direkt kaputt gehen...
Wenn jemand bei BAVtronik diese Platine bestellen will aber keine Möglichkeit hat sie einbaufertig zu machen, kann sich gern an mich wenden. Ich bekomme keine Provision von BAVtronik!
21.01.2022, 22:02
#16
VFL-Verweigerer. Das ist aber nicht so schön.
26.01.2022, 20:08
#17
Fahrzeug: 750Li
Ich habe mal eine richtige Diagnose angestellt.
Hier das Ergebnis:
https://youtu.be/A-5BrIM11WM
Kurzum, alle Boxen bis auf vorne li+re in der Tür funktionieren quasi nicht und klingt für mich stark nach Clipping. Spricht für eine defekte Entstufe oder? Oder äußert sich das normalerweise durch einen Komplettausfall? Allerdings ist auch hier das Problem weniger präsent, wenn ich CDs abspiele
26.01.2022, 20:57
#18
Dein L7 ist am Sack. Über ASK laufen nur die vorderen Türen und die Hutablage, das war's. Der Rest läuft über L7.
26.01.2022, 21:06
#19
Fahrzeug: 750Li
Easy. Gibt es noch eine alternative Adresse zu King? Was haltet ihr von den Reparatursätzen für den DIY Einbau?
26.01.2022, 21:07
#20
Siehe weiter oben...
