Alt 18.05.2021, 20:41   #1
MrWinter
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Standard Fenster/ Türverkleidung hinten einbauen
Moin,
Hab bei meinem 730i von 1990 die hinteren Türen gegen rostfreie getauscht.
Nun krieg ich allerdings die Verkleidung nicht mehr dran.
Es geht um die Verkleidung ums Fenster herum. Muss dafür wirklich das kleine Fenster ausgebaut werden?
Danke schonmal
Dateityp: jpg 5B05904E-80E5-49D3-AF54-64156AAB0891.jpg (108,6 KB, 10x aufgerufen)
MrWinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2021, 21:12   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Waren die Austauschtüren komplett mit Verglasung oder hast du nur die Rohbautüren getauscht?
Für den Fall, daß es Türen mit Verglasung waren, gehe ich stark davon aus, daß du Türen mit Isolierverglasung (Doppelglas) erwischt hast.
Dann passt diese Innenverkleidung nicht.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2021, 21:17   #3
MrWinter
Jau, stimmt ist Isolierverglasung. Aber konnte im Teilekatalog bei Leebmann24 keine gesonderte Teilenummer finden. Hast du zufällig eine parat für schwarze?
Elektrik: ZV hinten/Fenster + Kofferraum ohne Funktion M.I.L.F. BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2020 16:42
Innenraum: Türverkleidung wieder RICHTIG einbauen JensB BMW 7er, Modell E38 19 28.10.2010 11:02
Elektrik: Zündung an >> Fenster hinten links offen.. Andreas_MR BMW 7er, Modell E32 6 15.04.2010 15:13
Innenraum: Fenster hinten hochschieben? Hilfe Chris735whv BMW 7er, Modell E32 0 30.03.2008 15:37
E38-Teile: suche leiten vom fenster hinten ee888 Suche... 2 29.12.2006 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
