22.11.2010, 19:29
Fahrzeug: E38-740i (o6.94)
Druckstrebenausbau
Hallo Fachleute,
wie bekomme ich die lange Schraube des Druckstrebenlagers heraus? Ist der geringe Platz dahinter zum Herausziehen ausreichend oder muß etwas abgebaut werden? (740 M60, Bj 7/94 - E38)
Vielen Dank
22.11.2010, 19:31
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
lenkung passend einschlagen, dann geht sie genau so weit raus, das du die Druckstrebe wechseln kannst.
willste die schraube an sich tauschen, was normal nich nötig ist, musste die Spurstange ausbauen.
22.11.2010, 19:47
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Wieso die Spurstange ausbauen? Die Schraube bekommst man auch so raus
22.11.2010, 19:50
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Wie? Mein Schrauber hat mich unterrichtet dass er diese Schraube nicht getauscht hat, sei einfacher. Auch er meinte da sei was im Weg.
22.11.2010, 19:54
Fahrzeug: E38 740i
Ich habe die Druckstreben vor kurzem getauscht, wie Lexmaul schon sagte, die langen Schrauben bekommt man ganz raus.
SOAR
22.11.2010, 19:59
also bei mir ging sie ohne Gewalt nicht an der Spurstange vorbei, ich habs allerdings auch nicht mit Gewalt versucht, zumal ich eh alle Achsteile getauscht hab, da war es mir egal.
22.11.2010, 22:08
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Bei mir war es genau so, wie beim allesschrauber. In keiner Lenkradstellung auch nur den Hauch einer Chance, an der Spurstange vorbei zu kommen ohne etwas kaputt zu machen.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
22.11.2010, 22:10
V12-infiziert
Seltsam - ich bin mir ganz sicher, dass ich die schon komplett mehrmals raus hatte...werde es demnächst nochmal sehen und überprüfen.
22.11.2010, 22:49
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
die geht auch raus.
man muß halt das lenkrad bis zum anschlag drehen.
mfg mohei
22.11.2010, 23:23
Langstrecken Gleiter
jup hab die bisher immer mit getauscht, und es ist zwar fummelig, aber sie geht ohne weiteres raus wenn man die lenkung entsprechend einschlägt.
