Alt 09.08.2024, 17:48   #81
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: e
War jetzt die Reparatur Erfolgreich der Türbremsen allso ich erledige das in 2 Stunden alle 4 mit aussaugen der Tür und gleich mit Holraumwachs nachbessern und alle Gelenke Schmieren
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2024, 19:25   #82
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Aber nicht mit Rollos
Markus
Alt 10.08.2024, 00:21   #83
niedl
Fahrzeug: e
Ich lass die Rollos hinten drin eingebaut Schraub die nur unterhalb locker das ich die mit der losen Türpappe oder wie des heißt wegklappen kann dann Klemm ich einen Styroporklotz dazwischen dann kommt man eigentlich sehr gut an die Türbremse bzw was davon immer noch übrig ist Schraube lösen den Dämpfer so weit es geht hoch ziehen wieder was darunter klemmen dann man mit zwei Händen den neuen Gummi rausrücken vorher immer die Hüllse endfernen .damit man den Gummi reinquetschen kann ..Einbau des Türbremsgummi andersrumm alles schön einfetten dann klappt das hab das so schön einige Male gemacht
Alt 10.08.2024, 11:10   #84
Markus525iT
Löst du nur diese schwarze Verkleidung unter der Türe? Oder auch die Schrauben vom Rollo-Motor (die ja bis in die Türe gehen)?
Ich will den ganzen Dämpfer ausbauen, mal schauen ob das so auch geht.
Vorne sollte ja kein Problem sein.
Markus
Türbremse defekt ! timo1 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2009 17:59
Karosserie: Türbremse GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 13.07.2009 18:55
Gegenstück Türbremse spaceballer BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2009 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
