Alt 02.12.2021, 20:46   #1
Rayjet
Benutzerbild von Rayjet
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Standard Xenon oder H1 verbaut?
Hallo Leute
Jetzt verstehe ich garnix mehr...
Im Handbuch steht: Abblendlich Glühlampe H1 55 Watt
Fernlich Glühlampe H7 55 Watt
und kein Wort von Xenon...
Heute mache ich den Scheinwerfer auf, was ist drin...
OSRAM XENARC D2S 35 Watt.
Wenn ich jetzt Ersatz kaufen möchte im Internet, heißt es der Artikel passt nicht zu Ihrem Fahrzeug... Was ist da los?
Die Fernlicht H7 55 Watt scheint zu stimmen...
Habe VFL Baujahr 02.1996
Habe mich gestern schon schwindelig gelesen im Forum.
Dachte dann heute, das lesen bringt nix, ich schau einfach in den Scheinwerfer rein.
Jetzt weiß ich noch weniger.
Ray
Rayjet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2021, 20:52   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Deine VIN in einen Decoder der Wahl eingeben und schauen ob der Wagen umgerüstet wurde. Alles andere ist Kaffeesatz lesen und deswegen wird dann auch falsch angezeigt. Desweiteren sollte man diesen dämlichen passt oder passt nicht Schei..e gepflegt ignorieren und nach Teilenummern gehen bzw so wie du auch mal vorher nachsehen.
Alt 02.12.2021, 21:24   #3
Rayjet
Standard xenon
Was meinst Du mit VIN in einen Decoder eingeben??
Alt 02.12.2021, 21:29   #4
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
VIN = Fahrgestellnummer
Diese in den dafür gedachten Decoder eingeben und sich die Ausstattung des Autos anzeigen lassen.
Alt 02.12.2021, 22:48   #5
Rayjet
Standard xenon
Ok danke an alle.
Ich versuche es mal.
Ray
Alt 03.12.2021, 08:51   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Falls Du auf der Suche nach einem Decoder bist...
Nutze den elektronischen Teilekatalog (ETK) von Leebmann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
Dort einfach die Fahrgestellnummer eingeben und dann im Teilekatalog auf die jeweilige Baugruppe klicken. Also Elektrik => Beleuchtungsanlage => Scheinwerfer.
Wenn Du Dich bis auf diese Einzelebene vorgeklickt hast, kommt rechts ein Menü, wo Du Dein (per VIN) eingegebenes Fahrzeug siehst und Du die Fahrzeugdaten / Sonderausstattung ausklappen kannst. Dafür einfach auf das Symbol rechts neben "Fahrzeugdaten / Sonderausstattung" klicken.
Die Fahrzeugdaten / Sonderausstattung kann man leider immer erst auf der letzten Auswahlebene des ETK sehen.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2021, 16:33   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Sieht man doch beim einschalten, ob ab BMW od. Scheinis nachgerüstet, andere
Geschichte.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2021, 19:19   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Öhm... wo bitte ist dann dein Problem?
Fernlicht haben so ziemlich alle die H7 55W (Halogen)
und bei deinem waren im Abblendlicht die D2S 35 W Xenonbrenner drin.... dann macht man einfach wieder D2S 35 W Xenonbrenner rein... alles andere passt einfach nicht! Selbst wenn der Anbieter stur behauptet dass es nicht passt.... es ist wie es ist und nicht wie irgend eine Internetliste angibt. Auch bei Leebmann kommen dann beide Versionen ob man nun VIN eingibt oder nicht...
Ich habe für meinen Iveco letztens ABS Sensoren bestellt.... da steht dann dabei dass man optisch vergleichen soll... da einfach 2 verschiedene Sensoren verbaut wurden
Alt 05.12.2021, 16:14   #9
Rayjet
Standard xenon
Danke für alle Antworten...
Mich hat halt nur verwirrt, das laut Handbuch H1 55 Watt drin steht...
und dann mach ich das Ding auf und es ist D2S drin.
Habe jetzt alle Leuchtmittel neu und gut ist...
Vielen Dank
Alt 05.12.2021, 16:16   #10
Rayjet
Zumal das der Wagen seit über 23 Jahren in unserem Familienbesitz ist
und keiner Xenon hat nachrüsten lassen.
Das muss dann der erste Besitzer vor ca. 24 Jahren gemacht haben!?!
Hat jemand Bi-Xenon-Linsen verbaut? Coastcruiser BMW 7er, Modell E32 0 10.02.2010 01:44
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 21:50
Zubehör 522 XENON 2002/2003 ? Bi-Xenon oder Einfach ? brauche Bilder berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2009 21:40
Hella oder Bosch Xenon nachrüsten? Ab welchem bj wurde welches verbaut? BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2008 05:13
schon mal verbaut Barracuda Tzunamee oder T6 ? Faucher BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
