Alt 29.05.2021, 08:00   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Als ich meine Hardyscheibe wechselte, und die Kardan am Boden lag, machte ich gleich das Mittellager mit und das Ausgleichsgelenk am Diff dichtete ich neu und befüllte es auch neu mit fett.
Kann also Radlager sein, wobei das in der Regel kurvenabhängig wär, je nach Druck auf das Radlager. Oder es ist am Diff das Ausgleichsgelenk, muss nicht gleich das Diff sein.
Mittellager würde nur schlagen, genau wie Kling/Klong bei defekter Hardyscheibe, aber kein Brummen.
Mal an Antriebswellen gedacht?
Gruß Achim
Alt 29.05.2021, 18:27   #12
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Zitat von V8Verdacht Beitrag anzeigen
Hast Du Runflat mit 35 er Querschnitt drauf?
Bei zu wenig Luft drinnen geben die auch ein rauschendes Geräusch ab.
Hatte ich schon mal. So mit Daumen drauf drücken.... ah ja, noch hart....iss da nicht....mußte schon messen.
Der Wagen hat Standardbereifung, es ist aber sowohl mit den Winter- als auch mit den Sommerreifen
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2021, 18:28   #13
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Im Prinzip könnte es alles am Antriebsstrang sein, noch wurde nichts geprüft, kommt übermorgen
Alt 06.06.2021, 13:32   #14
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Und was ist nun rausgekommen?
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2021, 16:21   #15
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Standard Erledigt
So, ich wollte kurz Rückmeldung geben. Heute wurden durch meinen Bekannten in der Werkstatt die hinteren Radlager erneuert, aufgrund der Laufleistung habe ich gleich beide machen lassen. Und entgegen meiner Erwartung ist das fiese, teuer klingende Brummgeräusch tatsächlich weg.
Alt 09.06.2021, 16:28   #16
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Na siehst du, alles richtig gemacht 👍
Hab letztens am Cabrio hinten auch direkt beide Seiten getauscht, oft kommt das zweite sonst kurze Zeit später...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Beifahrertür platt TinoB BMW 7er, Modell F01/F02 27 23.01.2016 09:52
Fahrwerk: Radlager ist platt E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 13 10.02.2009 21:42
Felgen/Reifen: Ein 245er Platt, was tun? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2007 14:01
Ich war echt Platt Harald BMW 7er, Modell E32 4 19.12.2002 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
