BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 21.02.2022, 08:24   #31
sebobbglo
Benutzerbild von sebobbglo
Fahrzeug: G11-750iX (07.15)
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Also Garantiezeit bei Leasingfahrzeugen auf 6 Monate begrenzen und danach keine Kulanz, dann halten die Motoren auch wieder.
Ein Mann mit Durchblick
sebobbglo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2022, 08:58   #32
sebobbglo
Zitat von Martin Beitrag anzeigen
Als ich meinen jetzigen übernahm hatte der bereits den 4. Motor und der läuft seit etwa 80.000 Km wie ein Uhrwerk
Gruß Martin
Servus Martin,
könntest Du es bitte näher erläutern. Was für Probleme hatten die Motoren? Hat es sich vorher in irgendeiner Weise angekündigt?
Durch die schlechten Nachrichten über diesen Motor, hat man jeden morgen Angst, ob er nochmal anspringt, oder über den Jordan geht.
VG
Robert
Alt 21.02.2022, 10:00   #33
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Zitat von sebobbglo Beitrag anzeigen
Servus Martin,
VG
Robert
Ich bekomme es nicht mehr ganz auf die Reihe, das war vor meiner Zeit und kommt nur über mehrere Ecken.
Die ersten beiden Motoren waren neu und sind an der Zylinderbeschichtung gestorben. Beide unter 10.000 Km. Der dritte war wohl nach bearbeitet (was immer das heißt) und ging bei etwa 20.000 ebenfalls an der Beschichtung kaputt. Der vierte war wieder neu und läuft bis heute perfekt.
Ich wage daraufhin zu behaupten das Mitte/Ende 2016 ein schlechter Zeitraum war und das der Motor wenn er eine bestimmte Laufzeit hinter sich hat gut ist.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2022, 01:10   #34
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
ist zwar kein G11 aber gleicher Motor:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=eMEDLRgDHCk
ab ca. 31 min
Geändert von derradlfreak (06.03.2022 um 01:24 Uhr).
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2022, 11:49   #35
sebobbglo
In einem 6er war der Motor ohne technische Überarbeitung (408 PS) und mit TÜ 1 (449 PS) verbaut.
Bei dem G11/G12 wird der TÜ 2 verbaut.
VG
Robert
Alt 06.03.2022, 11:55   #36
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
ab ca. 31 min
Naja da geht's ja um den alten 408ps Motor. Der ist ja bekannt dafür dass er nicht besonders haltbar ist. Der ist ja mehrfach überarbeitet worden.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Endlich ein "vollwertiges Mitglied" - endlich einen 7er... Olli BMW 7er, Modell E32 129 09.08.2016 00:11
Getriebe: Fahrzeug fährt rückwärts in "N" und vorwärts nur über einen Widerstand in "D" Hübi6 BMW 7er, Modell E32 46 07.01.2015 16:45
Motorraum: "Chip4Power" hat jemand Erfahrungen mit seinem 750i gemacht? BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 01.12.2011 01:47
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 21:06
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
