21.05.2021, 11:00
Fahrzeug: E32- 735i 9/90
735iA: Loser Schlauch im Motorraum, Falschluft?
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wo das lose Schlauchende, das vor der Ansaugbrücke hängt, angeschlossen wird?
Mir ist aufgefallen, dass der Zeiger der Economy-Anzeige im Leerlauf immer nach rechts Richtung „Max“ verschwindet und dann beim Gasgeben nur sehr zögerlich zurückkommt und eher willkürliche Werte anzeigt.
Außerdem wird der Leerlauf bei warmem Motor unrund und der Motor dreht zb an der Ampel bei eingelegter Fahrstufe von selbst hoch.
Gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit dem losen Kabel?
Ich gehe mal davon aus, dass es ein „falschluftproblem“ ist. Wie gehe ich systematisch vor?
Es handelt sich um einen E32 735iA Bj. 90.
Claudius
21.05.2021, 11:09
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wenn ich es richtig sehe, kommt dieser Schlauch an die Spritzwand neben die Wasserschläuche der Innenraumheizung. Dort müsste ein leerer Stutzen sein. Hier wird dann Luft aus dem Fußraum angesaugt und gemessen. Damit regelt die Heizungssteuerung dann die Temperaturregelung.
Gilt aber nur für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik.
Das Verhalten des Econometer ist normal.
21.05.2021, 14:34
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Wird wohl der hier sein Anschluss nehme ich an, schau mal nach ob der Anschluss da offen ist. Das hat wohl dann auch mit deinen Leerlaufproblem zu tun, da der Motor über den Schlauch Neben-/ Falschluft zieht.
21.05.2021, 15:31
Vielen Dank Zlatko und oetti!
es ist genau der abgebildete Anschluss.
Das ging echt schnell, freu mich sehr!
Claudius
