VIN Decoder
Alt 24.08.2005, 23:42   #1
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Standard Erfahrungsbericht iPod mit iTrip
Hallo Leute,
seit ein paar Tagen wurde mein Trecker um besagten iPod mini mit iTrip UKW Sender upgegraded. Wen´s interessiert:
Der iPod mini ist großartig, gerade die automatische Synchronisation mit den Playlisten im Programm iTunes, automatische mp3 Sortierung usw. Bedienung des Pod mit dem Klickwheel kommt auch gut. Naja, kennen wohl die meisten schon.
Der aufgesteckte iTrip schickt ein UKW Signal an das Radio, Frequenz einstellbar in 0,2er Schritten. Funkt ziemlich stark, darum auch ohne Zulassung in der BRD. Der Empfang ist gut, der Sound akzeptabel. HighEnd Freaks wirds nicht reichen.
Der Haken daran: Finde mal eine freie Frequenz in den Ballungszentren! Ist ziemlich viel Arbeit, denn zuhause ist die Frequenz noch frei, am Büro stört was rein. Also etwas suchen, dann findet sich meist ein freier Platz für den Wohnumkreis.
Nur auf der Autobahn wirds nervig, durch neue Sender und andere Belegungen stört so ziemlich alle 50 bis 100 km ein Sender oder überlagert den Empfang. Und im BMW Radio hab ich keine Funktion gefunden mit der ich manuell Frequenzen einspeichern kann, läuft ja alles über automatische Suche.
Der iPod mini inclusive Sender läuft so ca. 5 Std. ohne Nachzuladen.
Für Langstreckenfahrer nur bedingt empfehlenswert, meiner Meinung nach.
Alt 25.08.2005, 11:22   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von nob
Hallo Leute,
Hi nob,
Vielleicht habe ich dich ja nicht richtig verstanden, aber du kannst doch über "Select" auf manuelle Senderwahl umstellen, oder? Dann kannst du auch über die Suchlauftasten schrittweise das Frequenzband durchblättern. Eventuell auch mal mit RDS off ausprobieren.
Nur die 6 Stationsspeicher sind nicht gerade überwältigend.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 14:24   #3
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Genau dieses. Du gehts auf Select, manuelle Senderwahl, und dann drehst Du immer stückchenweise weiter bis Du eine Frequenz hast auf der es nur rauscht und kein Sender einstrahlt.
Danach den iTrip auf diese Frequenz einstellen und gut.
Fährst Du dann auf die Bahn kannst Du darauf wetten das nach 20 Minuten auf der eben noch freien Frequenz ein Sender reinfunkt, und das Spielchen geht von vorne los.
Nachdem ich keine Funktion gefunden habe die manuell eingestellte Frequenz zu speichern, müsstest Du dir eine Liste ins Auto legen in welchen Städten Du auf welche Frequenz umstellen musst.
Alt 25.08.2005, 18:51   #4
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Standard Und es geht doch!
Das hat mich etwas stutzig gemacht und ich hab's grad bei mir mal ausprobiert. Ich kann eine manuell beliebig eingestellte Frequenz - also auch eine ohne Senderempfang - wie gewohnt per Stationstaste speichern. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob man noch in dem manuellen Modus ist, oder das Radio schon wieder auf den Screen mit der Senderanzeige umgeschaltet hat.
Das geht bei dir nicht?
Hockeyfreund
Alt 25.08.2005, 20:19   #5
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Wo hab ich denn beim 16:9 eine Stationstaste? Bin ich zu doof?
Alt 25.08.2005, 20:31   #6
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2021 Tesla M3 LR, 2003 Porsche 986 S
Da müßten links neben dem Bildschirm die Tasten 1-6 sein - so wars zu mindest im E39
Alt 25.08.2005, 20:39   #7
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Magst uns auf den Arm nehmen?
Zur Orientierung: unterhalb der Info-Taste hast du die freie Auswahl.
Hockeyfreund
Alt 25.08.2005, 23:28   #8
Pimp Daddy
Kauf dir doch einfach das Interface für den iPod. Dann schließt du ihn direkt per Kabel an dein Radio und kannst ihn per MF bedienen.
Gibt es als original BMW Teil. Ist häufiger in den USA.
MFG
Pimp
Alt 25.08.2005, 23:34   #9
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Mann. Jetzt muß ich morgen mal meine Tasten nochmal absuchen.
Kabel verlegen lohnt sich für mich nicht. Ich lasse meist Hörspiele und Hörbücher laufen (momentan auf Perry Rhodan Trip), und ich hab seit 5 Jahren Tinnitus, der die Freude am HighEnd vermiest. Darum liegt auch noch der Sub und die 4 Kanal Endstufe und die Aktivweiche im Büro rum.
thx für die Tips.
Alt 27.08.2005, 13:32   #10
Pimp Daddy
Wodurch wurde der Hörschaden bei dir ausgelöst?
MFG
Pimp
Elektrik: iPod mit iTrip alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 12 06.08.2005 11:09
iPod an einen Verstärker anschließen?? eight.ball.eigh Autos allgemein 0 05.05.2005 08:17
iPod Adapter jetzt auch in Deutschland alphornblaeser BMW 7er, allgemein 0 15.11.2004 16:55
iPod mit iTrip im 7er: hat jemand Erfahrungen? Monti BMW 7er, Modell E65/E66 23 05.11.2004 10:15
Ipod und iTrip im E38 Clemens BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2004 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
