27.08.2004, 09:29
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
EDC braucht eine weile...
bis es voll funktioniert.Beim starten bleibt es an nur 10sec und lampe geht aus und fahrwerk langsam schlecht.Nach 5 min fahren funktioniert alles,(schalter paar mal drucken s/k) und bleibt auch so bis ich nicht mehr fahren kann/will(gestern 5std).Ein dämpfer hinten hat ein wenig öl verliert aber habe bei NL-Leipzig ein stossdämpfertest gemacht und war ok....4% unterschied hinten. Was könnte das sein?EDC braucht doch nicht warm zu werden oder? Niveau funktioniert auch sofort. Ist nicht so schlimm aber stört doch ein wenig.87 750 il
Kump
27.08.2004, 10:11
schau mal auf meine Linkseite
da ist EDC detailliert erklaert, inkl. Stromlaufplan.
klick hier
27.08.2004, 16:42
Danke.Habe das schon gelesen und viele andere themen ueber EDC auch aber so richtig weiter komme ich nicht.Alles funtzt aber es dauert nur ein bischen. Kann es am niveau liegen....bis das richtige druck in system gebaut wird und da auto richtig liegt?
27.08.2004, 18:04
Niveau geht ja hydraulisch und EDC ueber Motoren. Hat also eigentlich nicht viel miteinander zu schaffen.
Habe da gerade noch einmal nachgelesen, unter Steuergeraet Punkt 4...
steht was davon dass in der Einschaltphase mehr Volt kommen als in der Haltephase.
Evtl. stimmt da ja wass nicht. Da muss aber jetzt ein Elektrikexperte was zu sagen.
