11.12.2014, 11:09
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standklima Fernstart
Grüße,
da beide Seiten gelschlossen sind:
http://www.7-forum.com/forum/22/stan...rt-177426.html
und
http://www.7-forum.com/forum/3/stand...ml#post1926307
muss ich hier weiter fragen.
Frage ist zur Fernbedienung. Standheizung habe ich keine. Könnt ihr mir genau sagen welche Fernbedienungen gehen?
Gern mit Ebay Link. Mir ist das ni klar welche da geht oder ni geht.
Was mir auch nicht klar ist anhand der Themen ob das nun gelöst ist mit dem Thema das es nur einmal funktioniert hat. Oder ich habe es überlesen.
Danke Euch
11.12.2014, 12:32
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
1. Du kannst ne einfache Standheizungs FB verwenden wenn eh nur Motorfernstart möchtest. Es geht immer nur eine version.
Wenn im Winter eher die Standheizung aktivieren möchtest, mußte das umcodieren aber da Du keine SH hast, ist dies ja unnötig.
2. Du besorgts Dir eine FB mit beiden funktionen und kannst dann an der FB auswählen ob Fernstart oder Heizung.
11.12.2014, 12:36
Ich haben keine Standheizung.
Und bei ebay gibt es viele Unterschiedliche, und ich weis nicht welche ich davon nehmen kann.
11.12.2014, 14:20
Jedem das Seine
11.12.2014, 14:20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kannst 814 815 816 am Ende der teilenummer nehmen!
Ansonsten im etk gucken! Es gehen nur 3 Nummern!
Die vom e60 etc. Gehen nicht! Die mit 896 oder was auch immer am Ende!
Um es mehrmals nutzen zu können muss man wie in den Freds beschrieben ein Kabel ziehen! Vom CAS zur Antenne hinten!
Geändert von oddysseus (11.12.2014 um 15:42 Uhr).
Grund: Nummern geändert!
11.12.2014, 15:34
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Nur Standheizung = Handsender Telestart 61316917815
Standheizung + Standklima = Handsender Telestart 61316917816
11.12.2014, 15:39
Jedem das Seine
Dann passt der von meinem link ja perfekt,
aber mit der Auktion hab ich nichts zu tun, dient nur zur info.
21.05.2016, 15:44
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi hab eine FB mit der TN 6 934 807 868.4MHz.
Laut Teilekatalog passt die am E65 nicht. Gibt es da so viele unterschiede.
Lässt sich jedenfalls nicht anlernen so wie es in der Beschreibung steht. Das is dann wohl das Indiz das es nicht geht aber wollt es gern nochmal bestätigt haben .
21.05.2016, 21:53
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Also ich hab schon zwei Fernbedienungen vom e60 mit verschiedenen Teilenummern versucht anzulernen... versucht es gar nicht es funktioniert nicht. Es muss eine vom e65 sein!
05.06.2016, 00:27
Hi habe jetzt die richtige FB und der Motorfernstart funktioniert auch einwandfrei. Leider kann ich aber mein Auto wenn ich den Motor über fernstart gestartet habe nicht aufschließen. Ich muss erst den Motor ausschalten mit der FB und dann kann ich aufschließen.
Irgendwas scheint da nicht ganz richtig zu sein weil laut anderen Aussagen und Youtube Videos soll das ja gehen, dass man dann aufschließt, einsteigt und losfährt.
Muss irgendwas codiert werden damit das klappt
Vielleicht ist die Info hilfreich das ich Softclose nachgerüstet habe. Vielleicht hat es ja was damit zu tun.
