Zitat von ManiBo
Nach dem geschriebenen sind das aber 10V Abfall.
Wenn so gemessen wird wie geschrieben (eine Spitze vom Multimeter in die Plus Leitung, eine Spitze in die Minus Leitung am Stecker ) dann müsste 10 V auf dem Multimeter stehen wenn es wirklich so ein hoher Abfall wäre.
Die Aussage "bricht auf 2V zusammen" ist nicht korrekt wenn man nur am Stecker vom Steuergerät misst.
So misst man eben den Spannungsabfall übers Steuergerät.
Wenn man messen möchte ob die Spannung wirklich auf 2V zusammen bricht müsste man eine Leitung ans Plus am Stecker halten und eine Leitung an eine Karosserie-Masse bzw den Batterie Minus Pol.
Markus
