Deine Düsen sind noch nie getauscht worden? In 200tkm nicht?
Dann muss der ja jetzt so klingen wie ein Lenz Traktor von 1950 beim Starten an einem kalten Wintermorgen
Meiner Erfahrung nach gehen die Dinger nach 80tkm über den Jordan und werden laut. Wenn deni Leerlauf schwankt, werdens wohl die Düsen sein.
Manchmal hilft auch "Durchputzen" auf der Autobahn, dann rennt er wieder schön, so wars zumindest bei mir.
Kostet die Common-Rail Pumpe wirklich nur 680€???? Kann ich mir kaum vorstellen. Und wenn ja, sollte man sie ja fast prophylaktisch tauschen, bevor sie sich festfrisst und alles mit Spänen vollmüllt oder gar die Ventile gegen die Kolben klopfen lässt.
Burli
