Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.05.2023, 14:09   #1
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Standard Lüftung
Hallo liebe Gemeinde,
ich fahre seit einiger Zeit einen 730d (08/2013)
Leider funktioniert jetzt die Lüftung nicht mehr oder nur noch sporadisch,
sie geht wahllos an und aus, zumeist 10 sek an, dann etwa 1 Minute aus.
Fondklima/Lüftung läuft dabei tadellos.
Ist hier vielleicht der Lüftermotor im Ar..., wenn ja, wie aufwendig wird hier ein Wechsel, wo sitzt das Teil?
Vielleicht hatte ja hier schon einer ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank vorab und einen lieben Gruß in die Runde!
Karsten
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2023, 15:21   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich meine, dass ich das schon häufiger gelesen hatte, dass der Lüftermotor dann im Sack ist (speziell im F10).
fehlerspeicher schon ausgelesen?
Der oder die Endstufe - beides von außen zu erreichen über den Wasserkasten beifahrerseitig.
Aber vorsicht: Unbedingt die Batterie abklemmen, da haben sich schon einige mit einem Kurzen eines kaputt gemacht (da ist ein Dauerplus-Übergang, der gelöst werden muss).
Alt 26.05.2023, 16:34   #3
Soundflax
Hi Basti,
danke für die Antwort...
Was meinst du mit Endstufe? Ist die beim Lüftermotor mit dabei, wenn ich einen neuen kaufen würde?
LG
Karsten
Alt 26.05.2023, 16:40   #4
Bastl
Nein, die Endstufe müsste auch hinterm Handschuhfach sitzen (hatte mich vertan).
Erstmal Fehlerspeicher auslesen!
Alt 26.05.2023, 16:45   #5
Soundflax
Es gibt da bei Leebmann den
Gebläsemotor
Original BMW / MINI
Teilenummer
64119242607
und den
Regler Gebläse
Teilenummer
64119355981
Alt 26.05.2023, 16:48   #6
Bastl
Jo, und ?
Alt 26.05.2023, 16:59   #7
Soundflax
was genau macht der Regler und könnte das auch der Übeltäter sein?
Alt 26.05.2023, 17:12   #8
Bastl
Er regelt die Drehzahl - er kann es sein, aber auch der Motor. Oder eine Unterspannung - nochmal: Fehlerspeicher auslesen…
Heizung/Klima: Lüftung Wes Jonson BMW 7er, Modell E23 2 17.07.2015 13:19
Heizung/Klima: Lüftung faian BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2013 10:49
Lüftung im Klimabetrieb schwächer als normale Lüftung tommy 123 BMW 7er, Modell E38 10 04.10.2013 17:49
Lüftung Meister BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2007 22:07
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
