Alt 06.05.2014, 21:42   #11
arti7788
Fahrzeug: e38 - 735 (10.98)
Trozdem danke
arti7788 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 21:53   #12
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: E46 330i Touring
bei mir waren damals die kabel hinten links beschädigt vom innenlicht, dadurch kurzschluss und ständig sicherung rausgehauen. habe ich gemerkt dass die düsen auch net gingen. beim aufmachen bzw während der fahrt mit neuer sicherung bemerkte ich n kokligen geruch und siehe da, die kabel waren auf. da mal kucken oder die kontakte reinigen und kontrollieren
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 21:56   #13
arti7788
Kommischerweise sind alleine meine sicherungen ganz aber ich werde mirgen mal nachschauen, wo sitzen die kabel und was sollte ich dazu alles abbauen?
Alt 06.05.2014, 22:21   #14
LieblingsAlex
bei mir wars hinten an der c säule das kabel, da mal die abdeckung runter. hast du ein schiebedach? da könnte ich mir vorstellen dass da evtl wasser eingedrungen ist zum vorderen innenlicht
Alt 06.05.2014, 22:22   #15
arti7788
Ne schiebedach habe ich nicht.. ich hoffe es ist nix gravierendes mit dem licht
Alt 06.05.2014, 22:40   #16
LieblingsAlex
einfach mal die leitungen kontrollieren und die stecker. oder vllt ist die sicherung doch irgendwie kaputt :( viel erfolg erstmal
Stichworte
elektronik
Innenbeleuchtung geht nicht mehr boss5252 BMW 7er, Modell E38 3 21.07.2013 11:55
Fahrertür verriegelt nicht, Probleme mit Innenbeleuchtung Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 22 05.10.2009 20:23
Elektrik: Innenbeleuchtung an der rechten C-Säule geht nicht Achimito BMW 7er, Modell E32 8 15.05.2009 19:48
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
