Alt 16.06.2021, 19:02   #1
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard M62B44TU Zylinderkopfhaube
Moin.
Sind die Hauben von Fahrzeugmodel zu Fahrzeugmodel gleich oder unterschiedlich?
Sprich: Kann ich alle Deckel dieses Motor Typ auf einen E38 740IL Bj.99 montieren?
Danke und Grüße
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2021, 21:37   #2
Esel
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
gute Frage...
Ein Tipp wäre schonmal zu prüfen, ob die Teilenr. der Ventildeckeldichtungen gleich sind.
Tom
Esel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 17:21   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Die sind gleich.
Du kannst also einen Deckel aus einem e38 / e39 / e53 montieren
Arvak ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2021, 15:18   #4
fasteddi
Der verbrannte
Danke für die Antworten.
Hab mir gerade Deckel mit anderer Nummer geordert, sind aber für TU.
Werde berichten ob die passen.
Sind die Deckel eigentlich von "Haus aus" innen beschichtet?
Wenn ja, kann man die auch ohne beschichtung nutzen, frage wegen der korrosions anfälligkeit. Nicht das mir irgendwann Blätterteig in den Motor bröselt.
Alt 23.06.2021, 19:10   #5
Arvak
Meines Wissens nach passen die Zylinderkopfhauben vom M62 auf jeden (anderen) M62. Egal, ob 3,5 Liter, 4,4 Liter oder 4,6 Liter.
Wichtig (beim e38) ist es darauf zu achten, dass mein keine Zylinderkopfhaube vom M60 erwischt.
Alt 23.06.2021, 22:49   #6
xxstasxx
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Abend. Also wenn du kein TU hast dann werden die nicht passen. Es seit dem du hast ein m62b44TU. Weil bei TU sind die Hauben vorne bisschen anderes als nicht TU. Der fl. Motor ist mit vanos. Und VfL. Ist ohne. Spricht bei VfL. Ist der Deckel vorne grade und bei fl. hat er ein klein bauch.
xxstasxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2021, 23:33   #7
fasteddi
Der verbrannte
Ja, TU.
Bleibt die Frage offen mit der Beschichtung innen.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die innen beschichten (Lackiert) sind.
Konnte auch bei div. Quellen nicht herauslesen ob die Hauben lackiert oder gepulvert sind, da streiten sich scheinbar die Gemüter.
Wobei ja oft von "Lackresten" in der Nut für die Dichtung gesprochen wird, was ja auch für eine Beschichtung im Deckel sprechen würde. Diese würde sich wohl ebenso auflösen, wie es aussen passiert, wo wir wieder bei der Problematik des Ölkreislauf wären.
Motorraum: Zylinderkopfhaube beschichten Erfahrung Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 13 26.12.2017 13:29
BMW-Teile: Zylinderkopfhaube ElCativo Suche... 0 01.05.2014 14:59
Motorraum: Zylinderkopfhaube zu warm ? The real Deal BMW 7er, Modell E38 7 17.04.2006 21:35
Motorraum: Zylinderkopfhaube abdichten Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
