Modell F01/F02 |
Modelle |
26.06.2022, 08:37
Fahrzeug: 740D BJ 2009
BMW F01 740d ruckeln bei ca. 1800-2500 Umdrehungen und ca. 90-120 kmh
Hallo Leute,
folgendes Problem habe ich:
Bei ca. 90 bis 120 kmh und bei ca. 1800 bis 2500 Umdrehungen ruckelt mein 740d (kein xdrive). Die Drehzahl selbst schwankt laut Anzeige nicht, aber es ruckelt als ob das Auto sich "verschluckt".
Das Ruckeln ist zwischen 90-120kmh bei Umdrehungen zwischen ca. 1800-2500 fast ständig reproduzierbar. Wenn man etwas mehr Gas gibt und die Drehzahl steigt ist es sofort weg.
Auch wenn man z.B. nur 50kmh fährt und runterschaltet und die gleichen Drehzahlbereiche nutzt gibt es diese Probleme nicht.
Nur bei dieser Geschwindigkeit bei ca. 90 bis 120 kmh.
Gestern bin ich ca. 500km gefahren und auf einmal war das ruckeln extrem stark und dann auch bei anderen Drehzahlbereichen und Geschwindigkeiten.
Habe das Auto ausgestellt und neu gestartet und das Ruckeln war wieder weg.
Fehlerspeicher zeigt nichts an und die Werkstatt weiß auch nicht weiter, ich soll so lange fahren bis es schlimmer wird und der Fehlerspeicher angeht...
Woran kann das liegen?
Hat einer ähnliche Probleme gehabt?
Jens
Geändert von Jens2022 (26.06.2022 um 10:35 Uhr).
26.06.2022, 09:49
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Tankst immer die selbe marke?
Versuche mal nen Premiumdiesel, mußt ja nicht volltanken aber wenn er leer ist einfach mal ne halbe Tankladung testen.
Es gibt Zusätze für den Diesel, da würde ich mal nen zb. Injektorreiner etc. einsetzen, das ist erstmal ein geringer Aufwand ohne gleich für hunderte €uros teile auf verdacht erneuern.
Neuer Dieselfilter schadet auch nicht.
26.06.2022, 10:39
Ich tanke immer woanders aber nur den normalen Diesel.
Aber ok ich bestelle mir mal so einen Diesel Zusatz und kippe das Zeug dazu und tanke den Premium Diesel.
Aber wenn es am Diesel läge oder am Filter, dann müsste das Problem doch auch bei 50kmh und den gleichen Drehzahlen bestehen, oder sehe ich das falsch? Rein logisch gedacht.
28.06.2022, 11:22
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Kilometerstand?
Mein Tipp: AGR Ventil defekt oder Kühler verstopft.
Das Problem des Ruckelns bei Konstantfahrt gibt es Zuhauf bei den BMW Dieseln wenn Du online mal nachliest. Hat eigentlich immer mit AGR zu tun. Ganz selten mal die Injektoren, die machen aber eher bei Volllast Probleme. (Habe beim N47 als auch beim N57 die Injektoren bei über 200k km tauschen müssen.) Auch mein F11 520d hat das Problem seit das AGR Ventil im Fehlerspeicher steht. (2 neue aus dem Nachbau haben keine Abhilfe geschafft, jetzt kommt ein originales rein.)
Grüße,
28.06.2022, 12:47
Kilometerstand ist rund 250.000.
AGR Ventil habe ich schon neu bestellt und es wird in den nächsten Tagen montiert.
Welchen Kühler meinst du mit Kühler verstopft?
28.06.2022, 13:29
AGR Kühler. Der geht sowieso ganz gerne über den Jordan. Wird dann undicht und es "verschwindet" Kühlwasser (wird verbrannt) ich habe bei meinem erst vor ein paar Wochen die komplette Einheit (Kühler&Ventil) getauscht. Kostet bei Leebmann glaube ich rund 600€.
Grüße,
28.06.2022, 15:30
Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Hast du noch keine Serienstandsverbesserung gehabt was das AGR Ventil und den AGR Kühler betrifft?
Sollte das nicht der Fall sein und du warst regelmäßig bei einem Vertragshändler, sollte zumindest mal Kulanz angefragt werden, meist wird das Material übernommen.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
28.06.2022, 15:59
Ja, es gab da mal was. Ich hatte auch schon einen Termin beim Händler ausgemacht aber es war mir am Ende dann zu mühsam. Das Auto wird schon seit 70.000km von einem befreundeten Meister gewartet/repariert, daher wäre Kulanz unwahrscheinlich gewesen, auch weil er schon >200k km hat und mittlerweile dann doch 8 Jahre alt ist. Da wollte ich wegen 600€ nicht groß rummachen. Meine Zeit war mir da zu kostbar und sollte Kulanz abgelehnt werden hätte ich die "Fehlersuche" des Händlers bezahlen müssen und die kostet meiner Erfahrung nach schon nahezu so viel wie ein neuer Kühler+Ventil. Der Händler wollte ihn auch mindestens 2 Tage haben ...
Grüße,
Geändert von Alpenfahrer (28.06.2022 um 18:49 Uhr).
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
