Techno Classica 2006
22.08.2013, 22:22
#21
Fahrzeug: E65 745i, F11 LCI 535d, E34 525i, Audi A5 Cabrio
Sind sogar recht viele gestohlene Pkw mit einer neuen VIN in dtl unterwegs.
Gruß Philipp
Geld haben wir vom behalten, nicht vom ausgeben.
22.08.2013, 22:27
#22
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Glaub ich sogar gerne.
Kenne das jetzt nur aus dem Bericht, daher konnt ich mich auf diesen Fall beziehen.
Gruß Carlo
23.08.2013, 03:06
#23
Interessiertes Mitglied
Fahrzeug: T4 (04.03)
Zitat von Andimp3
Ich würde sogar soweit gehen zu behaupten das JEDES bisher käuflich zu erwerbende Serien-Fahrzeug von einem Profi in weniger als 5 Minuten gestohlen werden kann ohne dass dieser Zugriff auf die Schlüssel hat.
Dann lasst euch was einfallen. Schon mit einem einzigen Euro kann man ein Auto derart schuetzen das selbst mit originalem Schluessel nurnoch der Transport via Trailer moeglich ist!
Bin schon recht fasziniert das sich hier kaum einer Gedanken darueber gemacht hat (vorallem beim E32/E38 und aelter).
23.08.2013, 07:43
#24
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Na da bin ich aber gespannt....
23.08.2013, 10:16
#25
Der, der nach 'Polen fuhr
23.08.2013, 10:30
#26
Präsenz zeigen!
Sehr unauffällig Meinst du ein Profi hatte noch nie so eine Situation, wo ein Schalter versteckt war?`
Die Zündung oder DME mit einer Fernbedienung überbrücken, das wärs!
23.08.2013, 11:02
#27
Wenn man den Schalter unter dem Aschenbecher, unter den CD-Wechslerblock, unter die Rückbank oder hinter dem Kühlergrill versteckt einbaut, dann findet den auch noch so ein Profi nicht. Er müßte ja das ganze Auto zerlegen. Es ist die Unüberschaubarkeit der Einbaumöglichkeiten einer jeden Abweichung vom Serienstand, das die Sicherheit liefert.
Alleine schon das Ziehen der Sicherung für die Benzinpumpe wäre ein großes Hindernis für jeden Dieb, sofern der den im Motorraum Hantierenden mit deutschem Kennzeichen nicht schon bereits nach dem Einparken vor dem Kolloseum in Rom beobachtet.
23.08.2013, 11:10
#28
Solch einen Schalter hatte ich in meinem e28 3,2l Liebig Turbo verbaut.
Er hatt die Leitung zur Benzinpumpe zusätzlich unterbrochen.
Hatte ihn geschickt hinter den Bürsten für die Handbremse platziert.
Kaum zu finden,und trotzdem leicht erreichbar für den der es weis...
Alex
23.08.2013, 11:16
#29
Undercover Mitglied
Bei den "Vor-Joystick"-Modellen könnte man den Automatikwählhebel abziehen und ins verschlossene Handschuhfach legen.
Da das FHZ dann in "P" ist, blockiert das Getriebe - Auto ist nicht schiebbar.
Ist natürlich nur ein kleines Hindernis, aber ggf. schon ausschlaggebend sich ein anderes FHZ zu suchen!
Ein Bekannter hatte sich eine Konstruktion gebaut, bei der ein Stahlstift das Getriebe blockierte. Auch eine interessante Variante. Allerdings nur mit viel Aufwand umzusetzen.
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
23.08.2013, 11:28
#30
Präsenz zeigen!
Evtl. sogar im Radkasten?!
Zitat von amnat
Alleine schon das Ziehen der Sicherung für die Benzinpumpe wäre ein großes Hindernis für jeden Dieb.
Da gebe ich dir Recht!
BTW: Gibt es Sicherungen, die fernbedienbar sind?!
